[应用方案]
低功耗,高效率音频编解码芯片NAU8822L
6536|35
fengjian2015|  楼主 | 2016-1-18 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSC/DVC装置需要低功率、高质量的CODEC装置,以连接至麦克风、喇叭、耳机及A/V输出插孔。
NAU8822L能在高成本效益的32导线QFN套件中,将所有这些驱动器及喇叭的前级扩大机、耳机、立体线路输入/输出及立体声麦克风和具有高精准度的24位ADC和DAC整合在一起。
它也能支持芯片上的进阶讯号处理功能,包括5频带均衡器、自动等级控制、多重可程序型滤波器、动态范围压缩器/限制器,以降低噪声讯号并加强音频质量。
关键模拟规格如下所示。NAU8822L和NAU8820之间的主要差异是,NAU8820不具备喇叭驱动器。
- DAC:94dB SNR和-84dB THD(″A″ weighted)
- ADC:90dB SNR和-80dB THD(″A″ weighted)
- 整合式BTL喇叭驱动器:1W/8Ω(仅NAU8822L)
- 整合式耳机驱动程序:40mW/16Ω
- 整合式DSP:5频带均衡器、ALC、DRC/限制器、多重可程序型滤波器
我司是新唐一级代理商,详细资料可以加我QQ2355898192 了解。
天灵灵地灵灵| | 2016-1-18 13:26 | 只看该作者
楼主可以搞个活动啊,做几个系列的评估板,免费送给大家。
天灵灵地灵灵| | 2016-1-18 13:27 | 只看该作者
这个感觉非常高大上,24位,很厉害。
fengjian2015|  楼主 | 2016-1-18 14:19 | 只看该作者
公司已经在弄了,弄好我上个图。:)
天灵灵地灵灵| | 2016-1-18 14:57 | 只看该作者
fengjian2015 发表于 2016-1-18 14:19
公司已经在弄了,弄好我上个图。:)
楼主好人啊,等弄好了,我参与学习一下。
Rooney30| | 2016-1-18 20:24 | 只看该作者
有没有可行的方案提供呢?
fengjian2015|  楼主 | 2016-1-19 09:31 | 只看该作者
Rooney30 发表于 2016-1-18 20:24
有没有可行的方案提供呢?
您需要做哪方面的产品呢,方便的话可以加我QQ交流一下。QQ2355898192
fengjian2015|  楼主 | 2016-1-20 09:34 | 只看该作者
NAU8822L是一种适用于可携式及通用音讯应用的低功率、高质量编解码器。除了精准的24位立体声ADC和DAC外,本装置还整合了广泛的额外功能,以利于简化完整音频系统解决方案的实作。NAU8822L包括喇叭驱动器、耳机,以及差动或立体声线路输出,并为立体声差动麦克风整合前级扩大机,以大幅降低外部组件需求。此外,亦提供一个分数式PLL,使用8MHz至33MHz的任何可共享的系统脉,为编解码器精确地产生任何音讯取样率。
其先进的芯片上数字讯号处理,包括一个5频带均衡器、一个3-D音讯增强器、一个适用于麦克风的混合讯号自动准位控制或透过ADC的线路输入,以及一个供回放路径用的数字限制器/动态范围压缩器功能。在ADC路径中提供额外的数字滤波选项,以便简化像是「降低风声」效果及语音频带加强等特定应用需求的实作。其数字音频输入 / 输出接口可以主装置或从装置操作。
NAU8822L能以从2.5V至3.6V的类别供应电压运作,同时其数字核心能以1.7V的电压运作,以保存电力。扬声器BTL输出对以及两条参考线路输出可使用5V电压运作,以增加输出功率容量,让NAU8822L能对外接喇叭驱动1瓦的功率。其内建的缓存器控件,能以软件控制方式关闭芯片子节的电源,以提供弹性的省电模式。
天灵灵地灵灵| | 2016-1-20 21:04 | 只看该作者
DreamofOven| | 2016-1-21 09:17 | 只看该作者
那这个的成本高不高啊?
捉虫天师| | 2016-1-21 12:02 | 只看该作者
fengjian2015|  楼主 | 2016-1-21 15:09 | 只看该作者
DreamofOven 发表于 2016-1-21 09:17
那这个的成本高不高啊?
成本不高,详细情况可以加我QQ了解。2355898192
fengjian2015|  楼主 | 2016-1-25 10:04 | 只看该作者
NAU8822L 适用于行车记录仪、蓝牙音箱、会议系统、PS4等产品
wahahaheihei| | 2016-1-25 13:12 | 只看该作者
fengjian2015|  楼主 | 2016-1-27 09:50 | 只看该作者
zhuotuzi| | 2016-1-27 14:14 | 只看该作者
gejigeji521| | 2016-1-27 14:43 | 只看该作者
gejigeji521| | 2016-1-27 14:44 | 只看该作者
734774645| | 2016-1-27 16:00 | 只看该作者
