Megawin 89系列工业级单片机介绍
4572|7
megawin|  楼主 | 2009-9-9 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80C51内核,可选择12T/6T
工作电压:5.5V-4.5V ,3.6V-2.4V
最大晶振频率:48MHz@12T或24HzM@6T
Flash程序存储器:4K/8K/15K/16K/32K/63K,超过2万次擦写次数,室温下保存数据超过100年
内建XRAM空间:MPC89X54/58/515 有1024字节XRAM
ISP空间可选1K/2K/4K,通过ISP用户可以实现在线升级功能。
IAP空间大小,MPC89X51最大10K,MPC89X52最大6K,MPC89X54最大46K,MPC89X58最大30K.可做数据存储空间,用户可省去外部EEPROM。
三级代码加密保护:SB,LOCK,Disable MOVC.
三个16位定时/计数器(T0,T1,T2),T2可以设置向上向下计数,可编程输出时钟到P1.0口上。
8个中断源,4个优先级
一个全双工串口
双DPTR,
内建看门狗模块,15BIT看门狗定时器
低功耗设计:空闲模式,掉电模式。掉电模式可由P3.2 P3.3 P4.2 P4.3 唤醒
低EMI设计:可关闭ALE输出,降低晶振增益,6T模式时选择低频率的晶振。
4组8位双向IO口,PLCC-44 PQFP-44还多一组4位双向IO口。
内建低压复位电路
超强抗静电 ESD 6000V
可过1.5Kv EFT测试
megawin|  楼主 | 2009-9-9 10:05 | 只看该作者
再发个选型表,给大家参考:
MCU100200| | 2009-9-12 12:46 | 只看该作者
我们公司是做电信设备的,有用到MEGAWIN的MPC82E54AE2芯片都是工业级的,产品不错,服务也很好,在此谢谢了!
samsam86| | 2009-9-16 14:28 | 只看该作者
MPC89系列兼容传统的89C51/S51 , 89C52/S52,89C54/78E54,89C58/78E58,89C516/78E516
性价比高,可替代STC , WB  ,ATMEL,SM 有需样品或特价支持,可来电13603079653
suoma| | 2009-9-19 12:55 | 只看该作者
谢楼主了
laslison| | 2009-9-23 14:03 | 只看该作者
Megawin的MPC89系列可替代STC , WB  ,ATMEL,SM ?
huamunv| | 2009-9-25 11:52 | 只看该作者
性能不错啊
uygh277953884| | 2024-2-3 13:45 | 只看该作者
mpc89e52无法下载烧写程序
