数控恒流源由于DAC与负载无隔离,负载切换影响DAC输出
842|4
目前在做一个数控恒流源,平时负载为孔,是开路状态,使用时,通过继电器切换到负载端。现在由于DAC的输出和负载直接没有隔离,切换的时候,经常影响DAC的电压值。
附图如下:
恒流源附图
恒流源附图
万户侯|  楼主 | 2016-2-4 08:07 | 只看该作者
各位大侠,有什么办法阻隔下DAC和负载切换引起的信号波动
chunyang| | 2016-2-4 12:19 | 只看该作者
你说的这个波动,跟驱动能力无关,是来自电源回路耦合的噪声对系统的影响。既然是耦合问题,那么就要在电源回路的噪声抑制上下功夫,包括增强电容容量、加强滤波、去耦,注意PCB布局和走线等等。
int8| | 2016-2-4 21:31 | 只看该作者
会不会是你的继电器导通瞬间引起电源波动引起的DAC或运放输出波动?
万户侯|  楼主 | 2016-2-16 09:26 | 只看该作者
现象是,当切换继电器时,恒流源有个开路的过程,开路因为无电流,反馈回去,到DAC输出端,输出端为负电压(原来是正值),当切换到负载的时候,DAC输出值,仍为负电压,导致恒流源输出无电流。
