求助:直流输出电压不稳定
1496|1
wtuogmw|  楼主 | 2009-9-23 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟一朋友生产一款新型发电机,带直流输出,发电机的频率是50-60HZ之间,副边绕组输出交流12V左右。。。客户要求空载电压在13-14.5V之间,负载电压在12V±0.5V,且要稳定。现在问题出来了,加整流管后,这个电压很产稳定,空载时可以有10.5-14V之间跳动,很不稳,负载时11V左右,也不稳定。当然加滤波电容是可以提高有效值,但问题还是一样的不稳定,老是跳,请问各位大侠有方法使这直流电压稳定些吗??至少不要波动这么大,最好是上下跳动控制在1V以内??充补一点:这电路电路比较大,设计最大工作电流为10A,一般工作时电流约为5A左右。。。谢谢
maychang| | 2009-9-24 00:09 | 只看该作者
不要重复发帖。
