请推荐电力电子测试仪表!类似示波器、录波仪,外加高压
1954|3
斑影|  楼主 | 2007-2-1 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jmu2001| | 2007-2-10 12:41 | 只看该作者
 楼主你的问题是这样的,因为波形记录仪长处在长时间的记录上,而采样率是很低的,如果你的开关速度很快,你可能就不能使用波形记录仪进行测试.
 那选择只有一个就是使用长存储的示波器进行测试,另外你想找的10KV的差分探头好想是没有的,泰克电子的P5210最大也就是5600V,不过可以使用泰克的P6015A高压探头,可以测试到20KV的高压,但是需要注意一个问题是示波器要注意浮地测试的问题.
 示波器你可以选用泰克的DPO4000,该示波器每通道有10M的存储深度.
  可以给我邮件:jmu2001@163.com
斑影|  楼主 | 2007-2-12 09:33 | 只看该作者
这些装备我现在基本都有了
可惜泰克P6015A不是差分的,测试还是比较危险的,毕竟安全第一!
上次就因为它弄坏一设备,还好没有伤人。
示波器是该换个长存储的啦!
corembed| | 2007-3-16 17:25 | 只看该作者
建议个设备
    MEGAZOOM技术实现始终在工作的快速深存储器,几乎是常规水平分辨率两倍的高清晰显示器,N2771A 1000:1, 15KV,50MHZ 高压探头。
     ken.deng
