[充电器]
大神来bq24610充10节并联18650,如果其中有8节坏掉相关问题
958|2
青空之狼|  楼主 | 2016-2-23 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如果最大可达到的充电电压为4.2V,充电电流为10A,如果10节中有几节坏掉了与电路断开,还有3节电池并联接入充电电路,仍然是10A充电会有危险吗,还是芯片可以控制。
戈卫东| | 2016-2-23 23:51 | 只看该作者
全扔了吧。。。。
jjjyufan| | 2016-2-24 10:41 | 只看该作者
不会坏的
24610 接入NTC 监控电池温度
看看你的电池容量是多少 的
10A 等于几C 充电
超过2C 电池发热很快的
