PSOC5 硬件学习
5708|48
benedy|  楼主 | 2009-10-27 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在想跟大家共同学习一下PSOC5,请各位高手多多指导!
benedy|  楼主 | 2009-10-27 15:26 | 只看该作者
PSOC5 的电源:
根据CY8C55XXX4的数据手册,怎么知道的PSOC5的供电电源是多少呢?
benedy|  楼主 | 2009-10-27 15:28 | 只看该作者
是不是要看CY8C55XXX4数据手册的电气特性,那么从中怎么知道PSOC5的电压是多少呢?
benedy|  楼主 | 2009-10-27 15:54 | 只看该作者
benedy|  楼主 | 2009-10-27 16:13 | 只看该作者
电气特性如下图所示
benedy|  楼主 | 2009-10-27 16:14 | 只看该作者
电气特性图:
god_like| | 2009-10-27 17:58 | 只看该作者
帮顶
love_life| | 2009-10-27 18:07 | 只看该作者
在PSOC5的数据手册中没有吗
Go_PSoC| | 2009-10-27 18:15 | 只看该作者
PSOC5的电源范围很宽,可以是0.5V - 5.5V
benedy|  楼主 | 2009-10-28 10:24 | 只看该作者
那一般PSOC5的供电电源电压是多少呢?
Go_PSoC| | 2009-10-28 10:34 | 只看该作者
10楼,就是说只要在0.5V - 5.5V范围内都行,至于具体供电电压,这主要取决于你其他电路,你可以取一个比较集中的就可以,比方说,你其他芯片用3.3V,你就3.3v供电好了,省得板子上好好多DC-DC或LDO
love_life| | 2009-10-28 20:53 | 只看该作者
Go_PSoC说的很有道理,电压转换多了,既麻烦,有容易出问题
benedy|  楼主 | 2009-10-29 13:47 | 只看该作者
多谢Go_PSOC,还想问一下,在选择电源时都要考虑哪些因素?
我查了查好像跟什么功率有关,却不知道这个功率是怎么计算的,又是怎么根据此功率进行电源的选择的?
Go_PSoC| | 2009-10-29 15:59 | 只看该作者
13楼是说如何选泽总体电源参数是吗?主要是看你板子上总共的功率,你可以看一下每棵芯片的典型电压(比如可以是3.3v),电流(比如CY8C38xxx datasheet50/60页有跑各种频率下的Idd),等等,然后留一些余量就好了
benedy|  楼主 | 2009-10-30 10:03 | 只看该作者
也就是说要满足这个公式:
U电源*I电源>=∑U芯片*Idd是吗?
还有一点我不明白,为什么我看的一些电源电路选好几个电源串在一起,而不是选一个电压和电流都比较大的电源呢?
Go_PSoC| | 2009-10-30 13:17 | 只看该作者
15楼你的疑问能讲的更具体一点吗?我没太明白
benedy|  楼主 | 2009-10-30 14:29 | 只看该作者
也就是说在选择电源时,它的指标上写着输出电压=U,输出电流为I
而板子上的每块芯片的工作电压为Ui,工作电流为Ii。
那么是不是选择电源的输出功率U*I应该大于所有芯片消耗功率之和呢,即:
     U*I>∑Ui*Ii
Go_PSoC| | 2009-10-30 17:55 | 只看该作者
是的
benedy|  楼主 | 2009-10-31 12:43 | 只看该作者
好像电源的种类包括开关电源和线性电源,那么在选择时都依据什么来选择合适类型的电源呢?
love_life| | 2009-10-31 13:54 | 只看该作者
20楼的说的很详细,学习了
