中颖单片机定时器何时开始工作
2000|10
jack_zhang0077|  楼主 | 2009-11-3 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个疑问,中颖单片机定时器什么时候开始计数,例如sh69p20c 中的timer0,初值为TL0=03H,TH0=03H,什么时候开始递增到溢出,是给TL0,TH0赋值后开始递增,还是打开IE(中断使能),或则IRQ(中断请求)?中断响应和处理时,TL0和TH0重载会受影响吗?
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
warm_ice + 6 问题很专业!
warm_ice| | 2009-11-3 16:53 | 只看该作者
您问的问题很专业,呵呵.
TIMER0是在芯片上电后即开始工作,所以,理论上第一个TIMER0中断的时间是从0到您定时的时间之间的一个随机值.
中断响应及处理时,不会影响到TL0,TH0的重载.
jack_zhang0077|  楼主 | 2009-11-3 17:48 | 只看该作者
too many thank!如果当定时器0对应的IRQ(中断请求标志位)置1后,此时IE(中断使能)未打开,定时器0重载后等待IE(中断使能)打开处理完中断开始递增计数,还是一直处于工作状态不断循环溢出重载,与IRQ,IE没有关系?
warm_ice| | 2009-11-3 19:57 | 只看该作者
IRQ置1后,此时无论IE是否打开,定时器0会自动重载并继续计数.
jack_zhang0077|  楼主 | 2009-11-4 08:24 | 只看该作者
I see, thanks again!
warm_ice| | 2009-11-4 09:14 | 只看该作者
不用客气,问题解决了,请点击帖子上面的"我要结贴",表示此问题已经解决.谢谢!
jack_zhang0077|  楼主 | 2009-11-4 12:06 | 只看该作者
Ok!
ppsen| | 2009-11-5 22:12 | 只看该作者
编程要从大处开始,不要太计较细节
虎虎生威| | 2009-11-5 22:21 | 只看该作者
这个好专业啊
jack_zhang0077|  楼主 | 2009-11-14 14:10 | 只看该作者
不注重细节怎么能编出优质的代码呢?
bit6019| | 2009-11-14 14:44 | 只看该作者
细节也很重要吧?
