HotWC3网上运算器现在已升级到V4.16,支持运行结果的实时跟踪及输出。
支持本地计算机(把网页拷贝到硬盘)的文本语音朗读及运行结果的实时语音提示。
引用:
由于网站下载时,私自对HotWC3加写了一句,导致无法进行文字语音的播放。
罪魁祸首就是第2行加了句:
<!-- saved from url=(0042)http://www.hotpower.org/HotAjax/HotPower_HotAjax.html -->
故有2种处理方法:
1. 在IE的查看->源码 在记事本里另存为:HotAjax.html即可“听书”
2. 另存网页为HotAjax.html,再用编辑软件打开,删除第2行,即可“听书”
方法3点击下载(语音识别及朗读):
菜农测试了很多环境运行都不太一样:
HotWC3可以自动测试中英文语音引擎及声卡。
在XP下,若安装过语音软件,则有中文简体语音引擎,否则必须下载Microsoft Speech SDK 5.1
在Vista在不需下载,它自带2个中文简体语音引擎。
由于IE对插件和控件的严格控制,有些机子不允许文件操作,估计是IE的安全设置问题。
有的可以直接网上在线“听书”,但不能文件操作。
有个可文件操作,但不能“听书”。
总之,离线即在硬盘上基本可以正常“听书”和文件操作。
带语音(识别)提示功能的HotAjax网上CRC超级运算器V4.17
HotWC3简要说明
1.具备简要“听书”功能,即在多行文本编辑器内打开文本文件或粘帖文字,按“朗读”钮即可
实现文本到语音TTS功能。
2.对任何操作可选择实时跟踪及语音提示,并可将多行文本框内的文本输出到指定格式的文件中。
3.支持所有常用的CRC多项式,其中最通用的16种用单选钮快速选择,另外16种不常用的在hotcrc单选钮
内通过下拉选择,任意多项式可以输入其权值、初值和出值即可完成。
4.按运算钮进行CRC的正运算或其他辅助功能的正运算,按还原钮进行CRC的逆运算或其他辅助功能的逆运算。
5.辅助功能在“基本运算”栏内选择,主要是些有关加密解密运算的基本操作运算,另外的功能主要有CRC表格
及算法以及CRC三点攻击的自动逆向。
6.CRC碰撞的简单操作。主要利用CRC的逆运算和CRC碰撞概率的可预测性,进行手工碰撞。
7.本工具主要是完成CRC的基本操作,也可用于对一些1-Wire加密芯片的ID进行CRC8的验证。 |
