[应用方案]
单片机一键多功能按键识别设计
951|13
Rooney30|  楼主 | 2016-3-18 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.实验任务
如图4.9.1所示,开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。
2.电路原理图
图4.9.1
3.系统板上硬件连线
(1.       把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
(2.       把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.4端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的“L1-L8”端口上;要求,P1.0连接到L1,P1.1连接到L2,P1.2连接到L3,P1.3连接到L4上。
4.程序设计方法
(1.       设计思想由来
在我们生活中,我们很容易通过这个叫张三,那个叫李四,另外一个是王五;那是因为每个人有不同的名子,我们就很快认出,同样,对于要通过一个按键来识别每种不同的功能,我们给每个不同的功能模块用不同的ID号标识,这样,每按下一次按键,ID的值是不相同的,所以单片机就很容易识别不同功能的身份了。
(2.       设计方法
从上面的要求我们可以看出,L1到L4发光二极管在每个时刻的闪烁的时间是受开关SP1来控制,我们给L1到L4闪烁的时段定义出不同的ID号,当L1在闪烁时,ID=0;当L2在闪烁时,ID=1;当L3在闪烁时,ID=2;当L4在闪烁时,ID=3;很显然,只要每次按下开关K1时,分别给出不同的ID号我们就能够完成上面的任务了。下面给出有关程序设计的框图。
Rooney30|  楼主 | 2016-3-18 23:43 | 只看该作者
5.程序框图
图4.9.2
6.汇编源程序
ID                                 EQU 30H
SP1                               BIT P3.7
L1                                 BIT P1.0
L2                                 BIT P1.1
L3                                 BIT P1.2
L4                                 BIT P1.3
                                     ORG 0
                                     MOV ID,#00H
START:                        JB K1,REL
                                     LCALL DELAY10MS
                                     JB K1,REL
                                     INC ID
                                     MOV A,ID
                                     CJNE A,#04,REL
                                     MOV ID,#00H
REL:                    JNB K1,$
                                     MOV A,ID
                                     CJNE A,#00H,IS0
                                     CPL L1
                                     LCALL DELAY
                                     SJMP START
IS0:                               CJNE A,#01H,IS1
                                     CPL L2
                                     LCALL DELAY
                                     SJMP START
IS1:                               CJNE A,#02H,IS2
                                     CPL L3
                                     LCALL DELAY
                                     SJMP START
IS2:                               CJNE A,#03H,IS3
                                     CPL L4
                                     LCALL DELAY
                                     SJMP START
IS3:                               LJMP START
DELAY10MS:    MOV R6,#20
LOOP1:                        MOV R7,#248
                                     DJNZ R7,$
                                     DJNZ R6,LOOP1
                                     RET
DELAY:                        MOV R5,#20
LOOP2:                        LCALL DELAY10MS
                                     DJNZ R5,LOOP2
                                     RET
                                     END
Rooney30|  楼主 | 2016-3-18 23:44 | 只看该作者
7.C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char ID;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void delay02s(void)
  unsigned char i;
  for(i=20;i>0;i--)
    {delay10ms();
void main(void)
{ while(1)
    { if(P3_7==0)
        {delay10ms();
          if(P3_7==0)
              ID++;
              if(ID==4)
                  ID=0;
              while(P3_7==0);
      switch(ID)
        { case 0:
            P1_0=~P1_0;
            delay02s();
            break;
          case 1:
            P1_1=~P1_1;
            delay02s();
            break;
          case 2:
            P1_2=~P1_2;
            delay02s();
            break;
          case 3:
            P1_3=~P1_3;
            delay02s();
            break;
松哥无敌| | 2016-3-19 17:38 | 只看该作者
一个很好的思路
天灵灵地灵灵| | 2016-3-19 21:02 | 只看该作者
如果只说是一个按键,那么一般多功能就是根据时间来看了,按下后计时不同的时间定义不同的功能,一般最多三种功能,点按,短按,长按。按下后开始计时,松手后读计时长度,然后确定是哪个功能。
zhuotuzi| | 2016-3-19 22:49 | 只看该作者
这个case方法很给力,直接前面延时后,在case里判别是哪个。
wuhenyouyu| | 2016-3-19 23:36 | 只看该作者
真用楼主这种方案,系统就瘫痪了!
ofsummer| | 2016-3-20 07:42 | 只看该作者
有没有短按开机,长按关机的电路呢
Beckham_Owen| | 2016-3-21 20:09 | 只看该作者
在资源有限的情况下,这个一键多功能设计还是很有必要的
仙女山| | 2016-3-23 20:30 | 只看该作者
一般用锂电池供电的时候用什么芯片进行充电和放电呢
500days| | 2016-3-27 20:52 | 只看该作者
得分析按键是否长按或者短按吧
落叶行健ywm| | 2016-3-28 09:18 | 只看该作者
ofsummer 发表于 2016-3-20 07:42
有没有短按开机,长按关机的电路呢
这个应该需要硬件配合的
Beckham_Owen| | 2016-3-29 21:00 | 只看该作者
用延时就能够实现一键多功能
zhuotuzi| | 2016-3-29 22:59 | 只看该作者
这个好多上面都是用这个方式的,比如MP3,长按的话可以进入设置,或者进入关机。
