芯片的供电电压和输出电压关系
929|1
malei_best|  楼主 | 2016-3-20 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片的供电电压和输出电压有关系吗?  如PA91高压集成运算放大器芯片,输入正弦信号,幅值是5V,芯片的性能参数给直流供电电压:正负225V,那么输出是不是不能超过225V  他们之间有关系,一直不是很明白,希望大神能够帮忙解答一下
chunyang| | 2016-3-21 17:05 | 只看该作者
对于运放,输入当然不可能超过电源范围。如果是“轨到轨”型,可以接近电源,非“轨到轨”型则还有明显的压降。
