MSP430F2616开发产生负压电源(LM2611的使用)
598|6
有很多种方法可以提供负压电源,很常用的方法是使用DC-DC模块,比如兵装、金升阳等等,他们提供了多种正负电压输出的产品型号,而且通常是前后级隔离的;还有是使用带正负电压输出的开关电源,它们的价格也并不贵,正负电压输出的类型也非常多;另外,使用NE555等PWM输出芯片配合LC滤波器,也能够得到相当不错的效果,与此类似的还有LT1615(ZXLD1615),虽然是升压(boost)转换器芯片,但是技术手册中也提供了负压电源的应用电路;除此之外,半导体厂商通常还提供反向(inverter)转换器芯片,比如TI公司的TPS65130、Maxim公司的MAX743等等。
shenmu2012|  楼主 | 2016-3-24 11:33 | 只看该作者
设计负压电源的时候,通常要考虑以下几点:第一,是否有隔离需求;第二,负压输出电平高低,比如需要-5V还是-12V;第三,带载能力大小,是几个mA就可以,还是需要几百个mA;第四,纹波和噪声大小;第五,转换效率,如果对功耗敏感,那转换效率就不能太低。
这几点必须注意的。。
shenmu2012|  楼主 | 2016-3-24 11:34 | 只看该作者
TI公司生产的LM2611,是一款Cuk斩波变换器芯片,它的输入电压范围为2.7V~14V,输出电压范围为-(36-VinMAX),输出-5V时的带载能力为300mA,5pin的SOT-23封装,需要的外围器件很简单,1.4MHz的开关频率使得纹波系数非常小(Cuk转换器本身的纹波特性就非常好),0.5欧姆的开关导通电阻使得效率很高。
TM2611芯片的可以考虑下的
shenmu2012|  楼主 | 2016-3-24 11:36 | 只看该作者
如下图,
shenmu2012|  楼主 | 2016-3-24 11:37 | 只看该作者
上图中,L1和L3为小电流功率绕线电感,SUMIDA公司生产的CR32系列,尺寸为4.1mm*3.8mm*3mm,15uH的额定电流为635mA,47uH的额定电流为330mA。SUMIDA公司的CR系列电感在国内市场并不常见,可以用其他相同参数的电感替代。
C26和C28为1206封装的22uF陶瓷电容,Cuk变换器要求输入输出电容器能够handle掉RMS电流,因此电容器的ESR必须非常小,钽电容的ESR要比陶瓷电容大很多,可能会导致LM2611的运行不稳定,因此陶瓷电容是首选。10uF以上陶瓷电容的小封装很少见,所以选择1206封装比0805/0603会更合适。
C27为0805封装的1uF陶瓷电容。C30为0805封装的100nF陶瓷电容,靠近Vin引脚做旁路电容,用来滤除电源输入引脚的高频噪声。D3为MOTOROLA公司生产的MBR0520,可以使用其他相同参数的肖特基二极管替代。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 很给力!
高电路的设计也不复杂的,大家可以参照该原理图的大杰哥电路测试下效果的。
dirtwillfly| | 2016-3-24 11:45 | 只看该作者
感谢分享
