如何设置IO进行数字信号的输入?
1653|6
god_like|  楼主 | 2009-11-23 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一逻辑信号(只有0V和5V)想用PSOC的一个IO来接收,并用串口发送到PC机。我把P0.0设成stdcpu ,High Z不知行不行。
这是两个独立的电路,我只用一条线把信号接到此IO口上,可接收是明显错误的。
可能有两个原因:1.PSOC内部IO没设置好?
                2.这两个电路之间是否需要共地?但我又用一条线把两板的地接到一起,产生信号的那块板不能工作了,从电源显示
看出电路迅速减低的10ma.
有没有高手有解决的办法?
love_life| | 2009-11-23 21:37 | 只看该作者
设为 StdCPU HighZ 就是设为输入,这是肯定的.
应该共地,不然就不能形成回路
god_like|  楼主 | 2009-11-24 11:45 | 只看该作者
谢谢了
skypoet| | 2009-12-5 11:54 | 只看该作者
应该共地
god_like|  楼主 | 2009-12-5 21:44 | 只看该作者
恩,这个我已经知道了,还是谢谢了啊
love_life| | 2009-12-5 21:58 | 只看该作者
hulan1985| | 2009-12-5 23:32 | 只看该作者
共地真是菜鸟级错误啊
