[匠人手记] 手中无剑,心中有剑——看看牛人的电路“板”
31793|102
ninjia 发表于 2010-1-4 10:46 | 显示全部楼层
这块板子更具体的说叫做:Metaboard
连接:http://metalab.at/wiki/Metaboard
图片:
国外用这个做【互动多媒体】,我现在用Arduino做项目。
欢迎光临我的Blog:http://imtcn.com/ninjia/
 楼主| 程序匠人 发表于 2010-1-4 10:55 | 显示全部楼层
ninjia 看来是识货的专家了,说实话我只是觉得这个电路好玩,就转过来了,倒没有关注背后的故事。
ninjia 不妨给我们上上课,如何?
ninjia 发表于 2010-1-4 11:11 | 显示全部楼层
上课就不敢了:L
Arduino简介:http://imtcn.com/ninjia/?p=555
简单说,Arduino是一块AtmegaX8的开发板,带BootLoader,通过USB转串口和电脑通信。
Arduino把AtmegaX8的功能做了简化,以方便开发,并提供完整的IDE开发环境。
Arduino在国外非常火,主要用来做【互动多媒体】,因为从事【互动多媒体】多半是文科生,所以功能尽可能的简化。
我在国内做Arduino相关的宣传,想把Arduino推荐给中小学生使用。
工程师级别的对Arduino不感冒,认为Arduino侮辱了他们的智商。
实际上Arduino对最大的强项是提供了丰富的库资源,几乎任何外设,是要在google上敲入关键字 + Arduino,就可以得到你想要的。例如:google输入:PCF8574 Arduino
http://www.google.cn/search?clie ... p;q=PCF8574+Arduino
ninjia 发表于 2010-1-4 11:14 | 显示全部楼层
我把Blog的内容,是一份《Arduino手把手入门系列教程》,转载到这里吧
ninjia 发表于 2010-1-4 11:15 | 显示全部楼层
Arduino手把手入门系列教程1——什么是Arduino
Arduino是一块简单、方便使用的通用GPIO接口板,并可以通过USB接口和电脑通信。
作为一块通用IO接口板,Arduino提供丰富的资源,包括:
13个数字IO口(DIO数字输入输出口);
6个PWM输出(AOUT可做模拟输出口使用);
5个模拟输入口(AIN模拟输入)。
Arduino开发使用java开发的编程环境,使用类c语言编程,并提供丰富的库函数。
Arduino可以和下列软件结合创作丰富多彩的互动作品:Flash,Processing,Max/MSP,VVVV…等。
Arduino也可以用独立的方式运作,开发电子互动作品,例如:开关控制Switch、传感器sensors输入、LED等显示器件、各种马达或其它输出装置。
下面是Arduino的硬件实物图片:
Arduino实物图
参考:www.arduino.cc
更多内容,敬请关注:www.imtcn.com
Arduino手把手入门系列教程2——Arduino可以做什么
http://imtcn.com/ninjia/?p=567
目前计算机的输入和输出设备,大家常见的、也是大家做熟悉的就是:键盘(输入)、鼠标(输入)、麦克(输入)和音响(输出)、显示器(输出);对于一些玩游戏的朋友可能还包括游戏杆(输入),做音乐的可能还会接触到MIDI(输入)。
上述设备都很专业,功能也非常专一。你没办法让键盘给你唱歌,同样,你也没办法让音响替你输入文本。
Arduino更像是一种半成品,它提供通用的输入输出接口。你可以通过编程,把Arduino加工成你需要的输入输出设备。
你可以把Arduino做成键盘、鼠标、麦克等输入设备;你也可以把Arduino做成音响、显示器等输出设备。最重要的是,你可以把Arduino做成任何你希望的互动工具(输入和输出)。
如果你愿意,或者你需要,你完全可做使用Arduino开发出一个会唱歌的键盘或者一个让你的音响替你打字。(夸张的说法)
总之,Arduino是什么,是根据你的需求来确定的。你跟电脑之间的交互,从此插上了翅膀。
Arduino手把手入门教程
ninjia 发表于 2010-1-4 11:16 | 显示全部楼层
Arduino手把手入门系列教程3——Arduino特色
http://imtcn.com/ninjia/?p=579
Arduino特色
1. Arduino的IDE是免费、开源的。
2. Arduino的硬件也是开源的,包括原理图和PCB图。
3. Arduino的所有资源都可以免费下载,并且可依需求自己修改!
4. Arduino的附件只需1根USB线,编程、烧写一键搞定。
5. Arduino使用低价格、容易购买的微处理控制器ATMEGA168。
6. 支持多种互动软件:Flash,Max/Msp,VVVV,PD,Processing等。
7. 可简单地与传感器,各式各样的电子组件连接(EX:红外线,超音波,热敏电阻,光敏电阻,伺服马达,…等)。
8. 利用Arduino,能突破以往只能使用鼠标、键盘等输入的装置的互动内容,可以更简单地达成单人或多人互动。
Arduino八卦
Arduino的核心开发团队成员包括:Massimo Banzi,David Cuartielles,Tom Igoe,Gianluca Martino,David Mellis和Nicholas Zambetti。
据说Massimo Banzi之前是义大利Ivrea一家高科技设计学校的老师。他的学生们经常抱怨找不到便宜好用的微控制器。 2005年冬天, Massimo Banzi跟David Cuartielles讨论了这个问题。 David Cuartielles是一个西班牙籍晶片工程师,当时在这所学校做访问学者。两人决定设计自己的电路板,并引入了Banzi的学生David Mellis为电路板设计编程语言。两天以后,David Mellis就写出了程式码。又过了三天,电路板就完工了。这块电路板被命名为Arduino。几乎任何人,即使不懂电脑编程,也能用Arduino做出 很酷的东西,比如对感测器作出回应,闪烁灯光,还能控制马达。随后Banzi,Cuartielles,和Mellis把设计图放到了网上。保持设计的开 放源码理念,因为版权法可以监管开源软体,却很难用在硬体上,他们决定采用Creative Commons许可。 Creative Commons(CC)是为保护开放版权行为而出现的类似GPL的一种许可(license)。在Creative Commons许可下,任何人都被允许生产电路板的复制品,还能重新设计,甚至销售原设计的复制品。你不需要付版税,甚至不用取得Arduino团队的许 可。然而,如果你重新发布了引用设计,你必须说明原始Arduino团队的贡献。如果你调整或改动了电路板,你的最新设计必须使用相同或类似的 Creative Commons许可,以保证新版本的Arduino电路板也会一样的自由和开放。唯一被保留的只有Arduino这个名字。它被注册成了商标。如果有人想 用这个名字卖电路板,那他们可能必须付一点商标费用给Arduino的核心开发团队成员。===八卦部分引自:http://www.oschina.net/p/arduino
Arduino手把手入门系列教程4——Arduino 2009管脚说明
http://imtcn.com/ninjia/?p=585
Arduino 2009管脚说明
1. Digital I/O数字式输入/输出端共1~13。(13个数字输入输出口DIO,其中6个PWM输出,可做模拟输出口使用AO)
2. Analog I/O模拟式输入/输出端共0~5。(5个模拟输入口AI)
3. 支持USB接头传输数据及供电(不需额外电源)。
4. 支持ICSP在线刻录功能。支援TX/RX端子。
5. 支持外部ADC电压基准AREF端子输入。
6. 支持6组PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)。
7. 输入电压:USB接口供电,无须外部供电。5V~12V DC外部供电。
8. 输出电压:5V DC输出。
9. 采用Atmega168-20PI/PU,最新的Arduino 2009支持Atmega328-20PI/PU。
10. Arduino大小尺寸:宽70mmX高54mm。
ninjia 发表于 2010-1-4 11:17 | 显示全部楼层
Arduino手把手入门系列教程5——Arduino快速安装
http://imtcn.com/ninjia/?p=595
安装硬件
Step1:
将USB联线的方形头一端与Arduino连接,另外一端的插入本地计算机机的USB插座。如下图所示:
Arduino + PC USB连接电脑
Step2:
正确连接后,计算机会发现新硬件,出现FT232RL USB UART的驱动程序安装画面。
Arduino安装驱动
Step3:
接下来要指定驱动程序安装目录,请选择【从列表或指定位置安装】,点击【下一步】按钮。
Arduino安装驱动
Step4:
接下来会跳出以下的画面。
这里请勾选在这些装置中寻找最好的驱动程序,并在子选项内勾选搜寻时包括这个位置,再按下浏览后,这里请指定以下的路径位置D:\arduino-0017\drivers\FTDI USB Drivers。
Step5:
接下来就只需要一直按【下一步】就可以完成安装了,当完成安装后会出现完成安装的画面,点击【完成】按钮。
至此,就完成了Arduino硬件安装部份。
安装软件
Step1:
从这个链接:http://arduino.cc/en/Main/Software,目前最新版本为Arduino 0017版本,选择合适你本地机器的Arduino版本下载。
Arduino官方下载
Step2:
Arduino IDE 是绿色免安装软件,解压刚才下载的文件到本地目录,例如可以解压到D:\arduino-0017文件夹中,如下图:
Arduino IDE可执行文件
双击【Arduino.exe】即可运行。
 楼主| 程序匠人 发表于 2010-1-4 12:15 | 显示全部楼层
好东东,你让这个贴子升华了,呵呵
ninjia 发表于 2010-1-4 18:20 | 显示全部楼层
21ic也提供Blog吧
准备弄一个
 楼主| 程序匠人 发表于 2010-1-4 20:48 | 显示全部楼层
21ic也提供Blog吧
准备弄一个
21ic也提供的。可参考俺的博客。
pala 发表于 2010-1-5 02:13 | 显示全部楼层
太强了,看来人家玩的不是技术,玩的是艺术。。。
wu_jin_liang 发表于 2010-1-5 13:51 | 显示全部楼层
厉害 有创意
rain_tz 发表于 2010-1-6 20:05 | 显示全部楼层
troysung 发表于 2010-1-7 16:56 | 显示全部楼层
真是闲着没事干了~
ninjia 发表于 2010-1-14 09:06 | 显示全部楼层
原产地的连接找到了:http://www.makeclub.org/ideas/items/tag/arduino
可惜以后没有google了,瞎了
qe123 发表于 2010-1-14 12:40 | 显示全部楼层
人家玩的是艺术
jqjszxd0 发表于 2010-1-15 17:09 | 显示全部楼层
好牛X!!
wyw631 发表于 2010-4-5 09:30 | 显示全部楼层
