有没那位仁兄用过或做过高压DC 1KV输入,输出5V或12V的电源
1870|6
munababy|  楼主 | 2010-2-6 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有客户需求要使用1KV的电源给我的仪表供电,网上也没能找到有供应商提供这种现成的电源模块,有没那位高手用过或有相关信息可以提供,谢谢。
PowerAnts| | 2010-2-6 10:36 | 只看该作者
如果是交流输入,建议用工频变压器降压,整流后用DC-DC供电,功耗不大可用线性稳压,仪表的可靠性要求较高。高压小功率的DC-DC模块效率并不高,而且因开关器件耐压裕量不够,不是很可靠
maychang| | 2010-2-6 13:42 | 只看该作者
楼主已经修改标题,说明是DC供电。
这样的电源,可以做出来,但成本不低。如果功率不大(给仪表供电,不会太大),就更不上算。
PowerAnts| | 2010-2-6 14:23 | 只看该作者
楼主不厚道啊,别人一边给你回贴,阁下一边偷偷的改贴子
辛好老百姓改贴子还有个记录,哈...
午夜粪车| | 2010-2-6 19:46 | 只看该作者
;P
munababy|  楼主 | 2010-2-8 19:52 | 只看该作者
呵呵,不好意思,就是怕误解所以改了标题,加之这两天有事没及时跟帖,抱歉啦,多谢两位仁兄。实际上这个是一个光伏系统使用的仪表,应为光电池组输出电压就是DC 1KV,甲方要求电源要就地取电,所以才有了上文的问题,目前我初步设想参考PI的交流380V方案,使用外加MOS管来增加耐压,至于效率就不作为第一位考虑了,各位看是否可行?
PowerAnts| | 2010-2-9 09:37 | 只看该作者
可以考滤用1500V的MOSFET做一个小反激,频率低一些,占空比低一些
