[经验分享]
KEIL C 使用总结大全
6022|31
laslison|  楼主 | 2010-2-21 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Keil C调试某系统时积累的一些经验
1、在Windows2000下面,我们可以把字体设置为Courier,这样就可以显示正常。
2、当使用有片外内存的MCU(如W77E58,它有1K片外内存)的时候,肯定要设置标志位,并且编译方式要选择大模式,否则会出错。
3、当使用Keil C跟踪程序运行状态的时候,要把引起Warning的语句屏蔽,否则有可能跟踪语句的时候会出错。
4、在调用数组的时候,Keil C是首先把数组Load进内存。如果要在C中使用长数组的时候,我们可以使用code关键字,这样就实现了汇编的DB的功能,Keil C是不会把标志code的数组Load入内存的,它会直接读取Rom。
5、拉高管脚的执行速度远远比检查管脚电平的要快。当编程涉及到有关通信,时序是很重要的。
6、在等待管脚电平变化的时候,我们需要设置好超时处理,否则程序就会因为一个没有预计的错误而死锁。
7、能用C语言实现的地方,尽量不要用汇编,尤其在算法的实现,用汇编是晦涩难懂。
8、程序的几个参数数组所占篇幅很大,其中液晶背景数组最长,有四千个Byte,因而把那些初始化数组都放在另外一个C文件,在主文件使用使用关键字extern定义,这样就不会对主文件的编写造成干扰。
9、所有函数之间的相关性越低越有利于以后功能的扩展。
10、6.20版在编译带code关键字的数组时,编译通过但是单片机运行结果是错误的,改用6.14版后正常。
全部内容在附件中
KEIL_C使用总结大全.rar (11.68 KB)
linhai1986| | 2010-2-21 18:43 | 只看该作者
不错,好东西,LZ的收藏很丰富啊
lovelyegle| | 2010-2-22 20:03 | 只看该作者
顶了
wangwo| | 2010-2-23 12:01 | 只看该作者
才下了一次?
huamunv| | 2010-2-27 16:33 | 只看该作者
看看
ershisi| | 2010-2-27 16:35 | 只看该作者
留个印
silentwu| | 2010-6-6 18:21 | 只看该作者
感谢LZ
David_ming| | 2010-6-6 20:40 | 只看该作者
:handshake
麻辣鸭脖子| | 2010-6-6 21:46 | 只看该作者
值得分享!有问题了可以看看
lygkd006| | 2010-7-21 13:26 | 只看该作者
收藏
xuyiyi| | 2010-7-26 14:02 | 只看该作者
不错,好东西
gjdzgcs| | 2010-8-2 17:41 | 只看该作者
不错,好东西,LZ的收藏很丰富啊
无名老僧| | 2010-8-4 15:15 | 只看该作者
不错, 不错
x181084431| | 2010-8-19 08:14 | 只看该作者
不错,谢谢了
zy19860818| | 2010-8-20 20:58 | 只看该作者
奇兵| | 2010-8-29 19:33 | 只看该作者
顶顶!
hyocean| | 2010-9-4 15:06 | 只看该作者
收藏
ymyskd| | 2013-2-20 07:42 | 只看该作者
谢谢,好好学习,分享快乐
dbcjl| | 2013-2-20 10:16 | 只看该作者
支持!
yifuxtc55| | 2013-2-21 16:13 | 只看该作者
