按键被触发了
594|11
chuxh|  楼主 | 2016-5-11 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做项目时用的是cy8c20180,接上五个按键后发现有两个按键被触发了,但是并没有按它
llljh| | 2016-5-11 19:37 | 只看该作者
换成单个的呢
chuxh|  楼主 | 2016-5-11 19:40 | 只看该作者
换成单个的按键,发现不会出现这种现象
dingy| | 2016-5-11 19:40 | 只看该作者
电路的问题
chuxh|  楼主 | 2016-5-11 19:42 | 只看该作者
还有就是当我们按下某个键时,另外的也被触发了
pengf| | 2016-5-11 19:42 | 只看该作者
应该是PCB设计的问题
chuxh|  楼主 | 2016-5-11 19:46 | 只看该作者
它对导线的长度和距离的要求是怎样的?
renyaq| | 2016-5-11 19:47 | 只看该作者
把灵敏度降低试试?
chuxh|  楼主 | 2016-5-11 19:48 | 只看该作者
降低很多还是这样,晕。。。
supernan| | 2016-5-11 19:49 | 只看该作者
那就没办法了。。。
chuxh|  楼主 | 2016-5-11 19:51 | 只看该作者
唉,算了,明天再说吧
xiaolong_ba| | 2016-5-18 12:51 | 只看该作者
你是用IO中断是吧?我前几天刚遇到这个问题,妈蛋搞得我好久,好像cypress做中断时不能在外部上拉电阻,直接内部上拉电阻,然后GPIO口直接接按键拉到地即可;除了这种方法,其他任何按下按键都会一起触发另外按键,跟PCB一点毛都没有
