[STM32F1]
32的板子,光测板子没短路,但焊上芯片,3.3v和GND就短路了
2949|26
sgq151679| | 2016-5-31 22:11 | 只看该作者
芯片击穿了吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
没有名字的我 + 3
sgq151679| | 2016-5-31 22:12 | 只看该作者
修过几次ARM的板子,都是芯片损坏了,换新的就好了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
没有名字的我 + 3
没有名字的我|  楼主 | 2016-5-31 22:17 | 只看该作者
才换的新的芯片。。整个板子就焊了芯片。
yhn1973| | 2016-5-31 22:41 | 只看该作者
手工焊的吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
没有名字的我 + 2
jinggx| | 2016-5-31 22:48 | 只看该作者
1,焊接有粘连。
2,电路设计错误。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
没有名字的我 + 2
戈卫东| | 2016-5-31 23:12 | 只看该作者
电源浪涌,一上电MCU就挂了?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
没有名字的我 + 2
MJM_WSY| | 2016-5-31 23:29 | 只看该作者
第一电源有没有反,第二电源有没有焊接短路。第三元器件损坏。
sfesdm| | 2016-6-1 08:26 | 只看该作者
焊好以后不上电测试是否短路,如果不短,而是上完电以后才短,那肯定就是芯片挂了
songchenping| | 2016-6-1 08:26 | 只看该作者
只有上图才能发现一切啊
arima| | 2016-6-1 08:36 | 只看该作者
焊接芯片前,先量測芯片3.3v和GND pin是否短路?沒短路再焊接。焊接好之後再量測是否短路?沒短路再上電。問題不就找到了?
xuander| | 2016-6-1 08:57 | 只看该作者
碰到多次了,
STM32的ESD设计有问题。
wangxm86| | 2016-6-1 09:02 | 只看该作者
封装画错了?
mohanwei| | 2016-6-1 09:43 | 只看该作者
STM32管脚很脆弱,号称过15KV的空气放电,8KV的接触放电……做过测试的都知道,8KV打在外壳的那个凶狠,看得都蛋疼。几年前STM32刚出来的时候(山寨品还没有),摸摸就摸坏了不少,身上静电也许有,但绝对不到打火的程度(自己手指会感受到的)
技术小小兵| | 2016-6-1 09:43 | 只看该作者
不能使用劣质焊锡和助焊剂。
xujian468| | 2016-6-1 10:54 | 只看该作者
先测是否短路,没有焊芯片再量是否有短路,没有再通电,上电后短路那估计电路设计有问题,
mohanwei 发表于 2016-6-1 09:43
STM32管脚很脆弱,号称过15KV的空气放电,8KV的接触放电……做过测试的都知道,8KV打在外壳的那个凶狠,看 ...
这么不牢靠的啊
wztoad| | 2016-6-1 11:09 | 只看该作者
电烙铁要接地,gd32好点
greenbug| | 2016-6-1 13:05 | 只看该作者
注意烙铁接地,还有静电保护,很多时候就是这个搞死了芯片。
huaiqiao| | 2016-6-1 14:00 | 只看该作者
说明哪个地方可能焊盘和地过孔有“连接”,这个连接是说通过焊接芯片就连接起来了。
