[其它应用]
端口配置
589|4
guoyt|  楼主 | 2016-6-9 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sh88f2051的端口配置
1.准双向模式:是否适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围以及AD检测输入。
2.推挽输出模式:是否适用于驱动能力较强比如可以直接驱动数码管啥的。
3.仅输入模式:是否适用于作为按键检测及AD输入。
4.漏极开路:是否适用于需要外部上拉的电路,即可以作为按键输入和驱动外部电路。
4种配置模式的理解不知道对否?
hanwe| | 2016-6-9 16:24 | 只看该作者
1.准双向模式:适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围(即双向I/O),其输出驱动能力下拉较强,上拉很弱。
2.推挽输出模式:适用于驱动能力较强(上拉、下拉都强)。
3.仅输入模式:适用于作为按键检测输入或其他高阻输入。
4.漏极开路:并不一定需要外部接上拉电阻,其输出驱动能力下拉较强,上拉没有。
yufe| | 2016-6-9 16:26 | 只看该作者
至于A/D检测输入,不管I/O口设置成什么状态,中颖单片机只要设置了A/D检测输入(或其他第二功能),I/O口自动断开失效。
llia| | 2016-6-9 16:27 | 只看该作者
我试过按键检测输入的端口配置为仅输入模式,结果不行,只能配置为准双向模式
guoyt|  楼主 | 2016-6-9 16:29 | 只看该作者
嗯,好的,我了解了
