[开发工具]
探讨一下ChipON---IDE编译代码低效的原因
21830|76
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KungFu8有很多特点,主要有
  1.具有典型的RISC架构,程序存储器和数据存储器分开
  2.具有8个8位寄存器组成的寄存器组堆
  3.SFR无需分组,简化程序设计
  4.高性能的单时钟周期结构,大部分指令为单机器周期执行
  5.KF8系列与当前的8位单片机相比,KF8通过结构的改进,提高了代码密度并简化程序设计;
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 10:07 | 只看该作者
通过下载,安装 ChipON---IDE集成开发环境,编写极简单的程序测试,发现 2K的程序存储器装不下,得改 4K的程序容量。
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 10:13 | 只看该作者
为何如此低效?通过观看LST文件,发现 几乎每一、二条指令中,插入一条多余的 页面切换指令BANKSEL,消耗了大量的 ROM程序, 使得这么简单的DEMO, 2k装不下,要占用4k的 约60%容量。
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 10:49 | 只看该作者
继续看汇编代码,发现ChipON单片机存在一个极大的设计缺陷,竟然没有带CY的加减法指令!
要知道,自从Intel 4004单片机问世的 50几年来,最简单简化的单片机结构,可以没有减法指令,但不会没有带CY的加法指令!
带CY的和不带CY的加法指令,都是成双成对出现的!
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 10:52 | 只看该作者
想了一下,也没什么好方法,以后的ChipON单片机,会程序容量越做越大,同时也希望内核能完善指令集,增加带CY的加减法指令!
123654789| | 2016-6-12 10:56 | 只看该作者
研究得这么深入透彻啊啊!!!!
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 11:15 | 只看该作者
最后,对 ChipON---IDE集成开发环境 的改进,提点建议,仅供参考。
1. 非BYTE变量, 在RAM中的存放地址要连续,并且放在同一页面中,这样,在读取变量时,只需一次BANK切换。其次,变量在RAM中存放地址的连续,也有利于今后软件升级,支持位结构体和联合体。
2. 优先充分利用 R0~R7这8个寄存器,像子程序调用的入口变量, 返回变量,以及读入输出的中间过渡变量及运算中的中间过渡变量,都应该优先放在这  R0~R7这8个寄存器中,这样,程序效率最高。
3. 其次充分利用 RAM  70H~7FH这16个字节,像子程序调用的入口变量, 返回变量,以及读入输出的中间过渡变量及运算中的中间过渡变量,都应该优先放在这  70H~7FH中,这样,无需作BANK切换。都能直接使用。
4. 通过分析现在的编译结果,对long类长变量,先读入 R0~R7及 RAM(70H~7FH这16个字节)中,再运算或作其他的处理,肯定比现在直接处理的方法,程序代码要精简许多,程序代码也相应缩短很多。
EthanHen| | 2016-6-12 11:43 | 只看该作者
1. 非BYTE变量, 在RAM中的存放地址要连 ...
身为ChipON的版主,还是很感谢你给出那么多的建议。楼主绝对是花了精力来了解我们的产品的
dirtwillfly| | 2016-6-12 11:47 | 只看该作者
楼主准备从中颖换ChipON了?
EthanHen| | 2016-6-12 11:59 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2016-6-12 11:47
楼主准备从中颖换ChipON了?
这个可以有。
gbbfbaa| | 2016-6-12 12:01 | 只看该作者
编译器为了做兼容,没有使用0x70-0x7f,这样需要通过寄存器进行中断现场保护。所以寄存器只使用了一部分。
变量必须在内存中连续存放,因为涉及指针操作时,地址必须联系
banksel有特定优化,楼主下载的ide版本是否太老
楼主只是站在纯编译器单版本的角度来分析,楼主提出的建议我们会慎重考虑
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 12:22 | 只看该作者
随便写了一个 long 的加法程序,是否比原编译程序短小许多?
1.  用ChipON---IDE编译的汇编代码:
                                           ;        .line        20; "../main.c"        Lc = La + Lb;
000f30   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1000
000f31   508d     MOV        R0, 0x8d                     MOV        R0, r0x1000
000f32   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1001
000f33   208e     ADD        R0, 0x8e                     ADD        R0, r0x1001
000f34   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1006
000f35   5193     MOV        0x93, R0                     MOV        r0x1006, R0
000f36   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1003
000f37   5090     MOV        R0, 0x90                     MOV        R0, r0x1003
000f38   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1007
000f39   5194     MOV        0x94, R0                     MOV        r0x1007, R0
000f3a   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1002
000f3b   0e8f     MOVZ        R0, 0x8f                    MOVZ        R0, r0x1002
000f3c   7003     JNB        0x3, 0                       JNB        PSW, 0
000f3d   ff10     INC        R0                           INC        R0
000f3e   7203     JNB        0x3, 2                       JNB        PSW, 2
000f3f   cf42     JMP        #0xf42                       JMP        _00006_DS_
000f40   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1007
000f41   2194     ADD        0x94, R0                     ADD        r0x1007, R0
                                           _00006_DS_
000f42   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1005
000f43   5091     MOV        R0, 0x91                     MOV        R0, r0x1005
000f44   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1009
000f45   5195     MOV        0x95, R0                     MOV        r0x1009, R0
000f46   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x100A
000f47   0e97     MOVZ        R0, 0x97                    MOVZ        R0, r0x100A
000f48   7003     JNB        0x3, 0                       JNB        PSW, 0
000f49   ff10     INC        R0                           INC        R0
000f4a   7203     JNB        0x3, 2                       JNB        PSW, 2
000f4b   cf4e     JMP        #0xf4e                       JMP        _00007_DS_
000f4c   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1009
000f4d   2195     ADD        0x95, R0                     ADD        r0x1009, R0
                                           _00007_DS_
000f4e   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1004
000f4f   5092     MOV        R0, 0x92                     MOV        R0, r0x1004
000f50   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1008
000f51   5196     MOV        0x96, R0                     MOV        r0x1008, R0
000f52   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x100B
000f53   0e98     MOVZ        R0, 0x98                    MOVZ        R0, r0x100B
000f54   7003     JNB        0x3, 0                       JNB        PSW, 0
000f55   ff10     INC        R0                           INC        R0
000f56   7203     JNB        0x3, 2                       JNB        PSW, 2
000f57   cf5a     JMP        #0xf5a                       JMP        _00008_DS_
000f58   6d03     SET        0x3, 5                       BANKSEL        r0x1008
000f59   2196     ADD        0x96, R0                     ADD        r0x1008, R0
                                           ;        op : SEND
2.  通过R0~R7传送变量,写的汇编代码:
                ; Lc = La + Lb;
                      BANKSEL        切换页面La
                   MOV         R4, La[0]    ; [0]表示La最低位,[3]表示La最高位
                   MOV         R5, La[1]
                   MOV         R6, La[2]
                   MOV         R7, La[3]
                      BANKSEL        切换页面Lb
                   MOV         R0, Lb[0]    ; [0]表示Lb最低位,[3]表示Lb最高位
                   MOV         R1, Lb[1]
                   MOV         R2, Lb[2]
                   MOV         R3, Lb[3]
                BANKSEL        切换页面PSW
                ADD     R4, R0       ; 个位数相加
                MOV        R0, PSW
                AND        R0, #1
                ADD     R5, R1       ; 十位数相加
                MOV        R1, PSW
                ADD     R5, R0       ; 加个位数进位
                ORL        R1, PSW
                AND        R1, #1
                ADD     R6, R2       ; 百位数相加
                MOV        R2, PSW
                ADD     R6, R1       ; 加十位数进位
                ORL        R2, PSW
                AND        R2, #1
                ADD     R7, R3       ; 千位数相加
                ADD     R7, R2       ; 加百位数进位
                      BANKSEL        切换页面Lc
                   MOV         Lc[0], R4    ; [0]表示Lc最低位,[3]表示Lc最高位
                   MOV         Lc[1], R5
                   MOV         Lc[2], R6
                   MOV         Lc[3], R7
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 12:31 | 只看该作者
gbbfbaa 发表于 2016-6-12 12:01
编译器为了做兼容,没有使用0x70-0x7f,这样需要通过寄存器进行中断现场保护。所以寄存器只使用了一部分。 ...
你的变量不连续的!!!
比如12楼的程序中,乱的很!!!
La 占用: 0x8d , 0x90 , 0x91 , 0x92 ,
Lb 占用: 0x8e , 0x8f , 0x97 , 0x98 ,
Lc 占用: 0x93 , 0x94 , 0x95 , 0x96 ,
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 12:32 | 只看该作者
版本是你们官网下的,最新版。
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 12:34 | 只看该作者
12楼的示例DEMO, 没有使用0x70-0x7f,仅使用寄存器,也比原来编译的精练。
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 12:45 | 只看该作者
另外请教一下,       MOVZ        R0, 0x8e     是什么指令?
指令集中没有注明,不过从使用上看,等同于 MOV         R0, 0x8e, 除了两者的机器码不同?其他还有啥区别?
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 13:41 | 只看该作者
别想着高大尚了,目前的内核寻址范围只能做到 8K, 再想上去只能升级内核了。
中断也简单,最多 2个优先级,入口单一同PIC,不像51的多地址入口。
数据寻址一页只有 128字节,比51的 256字节少一半,只能做些简单应用了。
再给个建议,数据变量命名时加页面指定,如同 51的 data, xdata等指定。不指定默认第0页,方便编译器编译,且代码短小精练。
太智能化的容易出错(像PIC编译器,变量多了易放错地方),比如一个串囗,发送接收缓冲区,各100字节,能指定分页的,就比较简洁
rd_buff[100]    BANK   1 ;
wr_buff[100]    BANK   2 ;
多余的空间用户可另行命名变量。
如自动分配,搞不好就出错,以前我用的PIC编译器, 就有时会犯这错误,并且出了错,排查也困难。
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 13:47 | 只看该作者
如升级内核,像 PSW 这等重要的寄存器,最好做到 每一页能有镜像,能不分页的直接使用。
laoxu|  楼主 | 2016-6-12 14:02 | 只看该作者
请问一下,下列指令中,
000f46   6d03     SET        0x3, 5                      BANKSEL        r0x100A    // 强置 第1页
000f48   7003     JNB        0x3, 0                      JNB        PSW, 0         // 判断 第0页PSW寄存器
中间的指令 MOVZ        R0, r0x100A ,是否除了 MOV     R0, r0x100A 功能外,还将BANK 强置到 第0页 ?
假如没有这个功能,则编译的程序就是错误的。
linqing171| | 2016-6-12 14:16 | 只看该作者
这也太NB了。我们公司做智能电视,内存很小,自己人称为 弱智能 ,外人直接说脑残。 这个编译器的效率也太过于智能了。即使优化等级为0也不应该生成这这样的代码吧?
long+long正常应该是个库,直接链接进来的。
没有用过此MCU,从bank切换来看,应该是类似PIC的。过去的经验,PIC编译器只有ccs info公司的最好,其它的吹的再厉害,一测试都差30%多。而ccs info的优化真不是一点两点。
个人签名:猜猜俺是谁的马夹?
146
