- * 文件名程: bsp_sdcard.c
- * 作 者: 硬石嵌入式开发团队
- * 版 本: V1.0
- * 编写日期: 2015-10-04
- * 功 能: SD卡底层驱动实现
- * 说明:
- * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
- * 淘宝:
- * 论坛:<font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="2"><font size="2"><font face="微软雅黑"><font size="3"><font color="Red"><font color="Magenta"><font face="微软雅黑"><font color="Red"><font color="Magenta"><font size="2"><font color="Black">www ing10bbs com</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>
- * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
- /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "sdio/bsp_sdcard.h"
- /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
- /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
- /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
- SD_HandleTypeDef hsdcard;
- HAL_SD_CardInfoTypedef SDCardInfo;
- DMA_HandleTypeDef hdma_sdio;
- /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
- * 函数功能: SD卡初始化配置
- * 输入参数: 无
- * 返 回 值: 无
- * 说 明: 无
- void MX_SDIO_SD_Init(void)
- hsdcard.Instance = SDIO;
- hsdcard.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING;
- hsdcard.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
- hsdcard.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
- hsdcard.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B;
- hsdcard.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
- hsdcard.Init.ClockDiv = 2;
- HAL_SD_Init(&hsdcard, &SDCardInfo);
- HAL_SD_WideBusOperation_Config(&hsdcard, SDIO_BUS_WIDE_4B); // 设置为4bit SDIO
- * 函数功能: SDIO外设初始化配置
- * 输入参数: hsd:SDIO句柄类型指针
- * 返 回 值: 无
- * 说 明: 该函数被HAL库内部调用
- void HAL_SD_MspInit(SD_HandleTypeDef* hsd)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
- if(hsd->Instance==SDIO)
- /* 使能SDIO外设时钟*/
- __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE();
- /* Enable DMA2 clocks */
- __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
- /* 使能GPIO端口时钟 */
- __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
- __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
- /**SDIO GPIO Configuration
- PC8 ------> SDIO_D0
- PC9 ------> SDIO_D1
- PC10 ------> SDIO_D2
- PC11 ------> SDIO_D3
- PC12 ------> SDIO_CK
- PD2 ------> SDIO_CMD
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11
- |GPIO_PIN_12;
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
- HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
- HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
- /* 配置DMA传输:读SD卡内容时使用 */
- hdma_sdio.Instance = DMA2_Channel4;
- hdma_sdio.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
- hdma_sdio.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
- hdma_sdio.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
- hdma_sdio.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
- hdma_sdio.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
- hdma_sdio.Init.Mode = DMA_NORMAL;
- hdma_sdio.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
- HAL_DMA_Init(&hdma_sdio);
- /* 链接SDIO的DMA接收 */
- __HAL_LINKDMA(hsd,hdmarx,hdma_sdio);
- /* SDIO外设中断配置 */
- HAL_NVIC_SetPriority(SDIO_IRQn, 0, 1);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(SDIO_IRQn);
- /* DMA中断配置 */
- HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Channel4_5_IRQn, 0, 2);
- HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Channel4_5_IRQn);
- * 函数功能: SDIO外设反初始化配置
- * 返 回 值: 无
- void HAL_SD_MspDeInit(SD_HandleTypeDef* hsd)
- /* 禁用SDIO时钟 */
- __HAL_RCC_SDIO_CLK_DISABLE();
- HAL_GPIO_DeInit(GPIOC, GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11
- |GPIO_PIN_12);
- HAL_GPIO_DeInit(GPIOD, GPIO_PIN_2);
- /* Peripheral DMA DeInit*/
- HAL_DMA_DeInit(hsd->hdmarx);
- /* 关闭中断 */
- HAL_NVIC_DisableIRQ(SDIO_IRQn);
- HAL_NVIC_DisableIRQ(DMA2_Channel4_5_IRQn);
- /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
sd_diskio.c文件内容
- * 文件名程: sd_diskio.c
- * 作 者: 硬石嵌入式开发团队
- * 版 本: V1.0
- * 功 能: SD卡与FatFS文件系统桥接函数实现
- * 说明:
- * 淘宝:
- #include <string.h>
- #include "ff_gen_drv.h"
- #define BLOCK_SIZE 512
- static volatile DSTATUS Stat = STA_NOINIT;
- DSTATUS SD_initialize (BYTE);
- DSTATUS SD_status (BYTE);
- DRESULT SD_read (BYTE, BYTE*, DWORD, UINT);
- #if _USE_WRITE == 1 // 如果允许写操作
- DRESULT SD_write (BYTE, const BYTE*, DWORD, UINT);
- #endif /* _USE_WRITE == 1 */
- #if _USE_IOCTL == 1 // 如果输入输出操作控制
- DRESULT SD_ioctl (BYTE, BYTE, void*);
- #endif /* _USE_IOCTL == 1 */
- /* 定义SD卡接口函数 */
- const Diskio_drvTypeDef SD_Driver =
- SD_initialize, // SD卡初始化
- SD_status, // SD卡状态获取
- SD_read, // SD卡读数据
- SD_write, // SD卡写数据
- SD_ioctl, // 获取SD卡信息
- * 函数功能: SD卡初始化配置
- * 输入参数: 无
- * 返 回 值: 无
- * 说 明: 无
- DSTATUS SD_initialize(BYTE lun)
- Stat = STA_NOINIT;
- /* 初始化SDIO外设 */
- MX_SDIO_SD_Init();
- /* 获取SD卡状态 */
- if(HAL_SD_GetStatus(&hsdcard)==SD_TRANSFER_OK)
- Stat &= ~STA_NOINIT;
- return Stat;
- * 函数功能: SD卡状态获取
- * 输入参数: lun : 不用
- * 返 回 值: DSTATUS:SD卡状态返回值
- * 说 明: 无
- DSTATUS SD_status(BYTE lun)
- if(HAL_SD_GetStatus(&hsdcard) == SD_TRANSFER_OK)
- return Stat;
- * 函数功能: 从SD卡读取数据到缓冲区
- * 输入参数: lun : 不用
- * buff:存放读取到数据缓冲区指针
- * sector:扇区地址(LBA)
- * count:扇区数目
- * 返 回 值: DSTATUS:操作结果
- * 说 明: SD卡读操作使用DMA传输
- DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
- DRESULT res = RES_OK;
- if((DWORD)buff&3)
- DWORD scratch[BLOCK_SIZE/4];
- while (count--)
- res = SD_read(lun,(void *)scratch, sector++, 1);
- if (res != RES_OK)
- break;
- memcpy(buff, scratch, BLOCK_SIZE);
- buff += BLOCK_SIZE;
- return res;
- if(HAL_SD_ReadBlocks_DMA(&hsdcard,(uint32_t*)buff,(uint64_t)(sector * BLOCK_SIZE),BLOCK_SIZE,count) != SD_OK)
- res = RES_ERROR;
- if(res==RES_OK)
- if(HAL_SD_CheckReadOperation(&hsdcard, 0xFFFFFFFF) != SD_OK)
- res = RES_ERROR;
- return res;
- * 函数功能: 将缓冲区数据写入到SD卡内
- * 输入参数: lun : 不用
- * buff:存放待写入数据的缓冲区指针
- * count:扇区数目
- * 说 明: SD卡写操作没有使用DMA传输
- DRESULT SD_write(BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
- if((DWORD)buff&3)
- DWORD scratch[BLOCK_SIZE / 4];
- while (count--)
- memcpy( scratch,buff,BLOCK_SIZE);
- res = SD_write(lun,(void *)scratch, sector++, 1);
- break;
- return res;
- if(HAL_SD_WriteBlocks(&hsdcard,(uint32_t*)buff,(uint64_t)(sector * BLOCK_SIZE),BLOCK_SIZE, count) != SD_OK)
- res = RES_ERROR;
- return res;
- * 函数功能: 输入输出控制操作(I/O control operation)
- * 输入参数: lun : 不用
- * cmd:控制命令
- * buff:存放待写入或者读取数据的缓冲区指针
- * 说 明: 无
- DRESULT SD_ioctl(BYTE lun, BYTE cmd, void *buff)
- DRESULT res = RES_ERROR;
- if (Stat & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
- switch (cmd)
- /* Make sure that no pending write process */
- case CTRL_SYNC :
- res = RES_OK;
- break;
- /* 获取SD卡总扇区数目(DWORD) */
- case GET_SECTOR_COUNT :
- HAL_SD_Get_CardInfo(&hsdcard,&SDCardInfo);
- *(DWORD*)buff = SDCardInfo.CardCapacity / BLOCK_SIZE;
- res = RES_OK;
- break;
- /* 获取读写扇区大小(WORD) */
- case GET_SECTOR_SIZE :
- *(WORD*)buff = BLOCK_SIZE;
- res = RES_OK;
- break;
- /* 获取擦除块大小(DWORD) */
- case GET_BLOCK_SIZE :
- *(DWORD*)buff = BLOCK_SIZE;
- break;
- default:
- res = RES_PARERR;
- return res;
