[工具下载]
crc16校验计算器在哪有下载
1284|14
dragonjun|  楼主 | 2016-7-1 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hotpower| | 2016-7-14 17:08 | 只看该作者
http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.22.html
quray1985| | 2016-7-14 20:56 | 只看该作者
那有没有在这种单片机上运**尔曼滤波的程序呢
天灵灵地灵灵| | 2016-7-14 23:46 | 只看该作者
滤波程序是不分什么单片机的吧。
huangcunxiake| | 2016-7-17 23:01 | 只看该作者
这个是有什么用?做什么时候会用这个
yiyigirl2014| | 2016-7-23 21:07 | 只看该作者
1、循环校验码(CRC码):
是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。
2、生成CRC码的基本原理:
任意一个由二进制位串组成的代码都可以和一个系数仅为‘0’和‘1’取值的多项式一一对应。例如:代码1010111对应的多项式为x6+x4+x2+x+1,而多项式为x5+x3+x2+x+1对应的代码101111。
标准CRC生成多项式如下表:
名称
生成多项式
简记式*
标准引用
CRC-4
x4+x+1
ITU G.704
CRC-8
x8+x5+x4+1
0x31
CRC-8
x8+x2+x1+1
0x07
CRC-8
x8+x6+x4+x3+x2+x1
0x5E
CRC-12
x12+x11+x3+x+1
80F
CRC-16
x16+x15+x2+1
8005
IBM SDLC
CRC16-CCITT
x16+x12+x5+1
1021
ISO HDLC, ITU X.25,,V.34/V.41/V.42, PPP-FCS
CRC-32
x32+x26+x23+...+x2+x+1
04C11DB7
ZIP, RAR, IEEE 802 LAN/FDDI, IEEE 1394, PPP-FCS
CRC-32c
x32+x28+x27+...+x8+x6+1
1EDC6F41
SCTP
yiyigirl2014| | 2016-7-23 21:10 | 只看该作者
3CRC-16校验码的使用:
   现选择最常用的CRC-16校验,说明它的使用方法。
根据Modbus协议,常规485通讯的信息发送形式如下:
   地址  功能码   数据信息  校验码
   1byte   1byte   nbyte    2byte
CRC校验是前面几段数据内容的校验值,为一个16位数据,发送时,低8位在前,高8为最后。
例如:信息字段代码为: 1011001,校验字段为:1010。
发送方:发出的传输字段为:  1 0 1 1 0 0 1 1 0 10
                         信息字段       校验字段
接收方:使用相同的计算方法计算出信息字段的校验码,对比接收到的实际校验码,如果相等及信息正确,不相等则信息错误;或者将接受到的所有信息除多项式,如果能够除尽,则信息正确。
4CRC-16校验码计算方法:
常用查表法和计算法。计算方法一般都是:
(1)、预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF(即全为1),称此寄存器为CRC寄存器;
(2)、把第一个8位二进制数据(既通讯信息帧的第一个字节)与16位的CRC寄存器的低
       8位相异或,把结果放于CRC寄存器,高八位数据不变;
(3)、把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)用0填补最高位,并检查右移后的移出位;
(4)、如果移出位为0:重复第3步(再次右移一位);如果移出位为1,CRC寄存器与多
    项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;
(5)、重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
(6)、重复步骤2到步骤5,进行通讯信息帧下一个字节的处理;
(7)、将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低
       字节进行交换;
(8)、最后得到的CRC寄存器内容即为:CRC码。
以上计算步骤中的多项式A001是8005按位颠倒后的结果。
查表法是将移位异或的计算结果做成了一个表,就是将0~256放入一个长度为16位的寄存器中的低八位,高八位填充0,然后将该寄存器与多项式0XA001按照上述3、4步骤,直到八位全部移出,最后寄存器中的值就是表格中的数据,高八位、低八位分别单独一个表。
yiyigirl2014| | 2016-7-23 21:11 | 只看该作者
5、提供两个经典的程序示例(皆验证通过)
1    C查表法版本:
     特点:速度快,语句少,但表格占用一定的程序空间。
*pucFrame 为待校验数据首地址,usLen为待校验数据长度。返回值为校验结果。
USHORT usMBCRC16( UCHAR * pucFrame, USHORT usLen )
    UCHAR ucCRCHi = 0xFF;
    UCHAR ucCRCLo = 0xFF;
    int iIndex;
    while( usLen-- )
        iIndex = ucCRCLo ^ *( pucFrame++ );
        ucCRCLo = ( UCHAR )( ucCRCHi ^ aucCRCHi[iIndex] );
        ucCRCHi = aucCRCLo[iIndex];
    return ( USHORT )( ucCRCHi << 8 | ucCRCLo );
static const UCHAR aucCRCHi[] = {
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
static const UCHAR aucCRCLo[] = {
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,
0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,
    0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,
    0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
    0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
    0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,
    0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,
    0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
    0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,
    0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
    0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,
    0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
    0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,
    0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,
    0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
    0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
    0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,
    0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,
    0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,
    0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,
    0x41, 0x81, 0x80, 0x40
yiyigirl2014| | 2016-7-23 21:13 | 只看该作者
2    汇编计算法版本:
   特点:需要计算n*8次(n为信息字节数),运行速度慢,占用程序时间,但节省空间资源。
TEMP             EQU    40H
CHKSUMBYL   EQU    46H                  ;校验和低字节
CHKSUMBYH   EQU    47H                  ;校验和高字节
DATALENGTH  EQU    4FH                  ;待校验的数据串长度
ORG   0000H
MOV   TEMP,#1EH
MOV   TEMP+1,#6
MOV   TEMP+2,#20H
MOV   TEMP+3,#0
MOV   TEMP+4,#0
MOV   TEMP+5,#2
LCALL MAKE_CHKSUM
SJMP  $
;运行:  1E 06 20 00 00 02 01 A4  ,16进制,设备地址,命令,存储器地址高,存储器地址低,参数高,参数低,校验低,校验高。
MAKE_CHKSUM:         ;RTU 模式,CRC - 16 校验,用软件模拟仿真检查无误
          MOV   R0,#TEMP
        MOV   CHKSUMBYL,#0FFH  ;1.预置 16 位寄存器为十六进制 FFFF(即全为 1),低字节
        MOV   CHKSUMBYH,#0FFH  ;  预置 16 位寄存器为十六进制 FFFF(即全为 1),高字节
        MOV   DATALENGTH,#6         ;待校验的数据串长度
CHKSUM_LP1:
        MOV   A,@R0           ;2.把第一个 8 位数据与 16 位 CRC 寄存器的低位相异或,
        XRL   A,CHKSUMBYL
        MOV   CHKSUMBYL,A           ;并把结果放于CRC 寄存器
        MOV   R7,#8
CHKSUM_LP2:
         MOV   A,CHKSUMBYH
         CLR   C
         RRC   A                   ;把寄存器的内容右移一位(朝低位),先移动高字节
         MOV   CHKSUMBYH,A
         MOV   A,CHKSUMBYL
         RRC   A                     ;再移动低字节
         MOV   CHKSUMBYL,A
         JNC   CHKSUM_JP  ;4.检查最低位(移出位),如果最低位为 0 ,重复第 3 步(再次移位)
         MOV   A,CHKSUMBYL
         XRL   A,#01H             ;如果最低位为 1,CRC 寄存器与多项式 A001 进行异或
         MOV   CHKSUMBYL,A
         MOV   A,CHKSUMBYH
         XRL   A,#0A0H
         MOV   CHKSUMBYH,A
CHKSUM_JP:
         DJNZ  R7,CHKSUM_LP2   ;重复步骤 3、4,右移 8 次,8 位数据全部进行了处理
         INC   R0
         DJNZ  DATALENGTH,CHKSUM_LP1 ;重复步骤2-5,进行下一个 8 位数据的处理
         RET
         END
首先介绍一个不错的CRC校验的网站,http://www.easics.com/webtools/crctool  现在估计所有的工程应用均来自该网站生成的代码。使用方便。
但是该网站的代码不易于CRC的学习和研究,但是保证是对的,工程实践证明。现在将我的研究成果和大家分享一下:用于任意CRC的校验。
    网站上的校验方式最大提供CRC32 和任意数据位(最大511)的校验。当然一般的情况下应该是够用了。我所做的设计可以扩展到任意数据的校验,当然是并行数据的校验,串行数据的校验应用可以参照网上的一些资料。很简单,不再赘述。以CRC32为例
首先建立函数,=====设计的的关键
function [31:0] next_c32;
input [31:0] crc;
input B;
begin
    next_c32 = {crc[30:0],1'b0} ^ ({32{(crc[31] ^ B)}} &32'h04c11db7);//下划线的部分为本征多项式
end
endfunction
相同的如果CRC8
function [7:0] next_c8;
input [7:0] crc;
input B;
begin
    next_c8 = {crc[6:0],1'b0} ^ ({8{(crc[7] ^ B)}} & 8'h03);//下划线的部分为本征多项式
end
endfunction
其他的是一样的。
其次 如果我们要求CRC32_D(M)M  >= 32
function [31:0] next_c32_ge; //M+1 is the data maximum with
input [M:0] data;
input [31:0] crc;
integer  i;
begin
next_c32_ge = crc;
for(i=0; i<=M; i="i"+1) begin
      next_c32_ge = next_c32(next_c32_ge,data[M-i]);
end
end
endfunction
假设我们求CRC32_D64  那么M=63
function [31:0] next_c32_D64; //M+1 is the data maximum with
input [63:0] data;
input [31:0] crc;
integer  i;
begin
next_c32_D64 = crc;
for(i=0; i<=63; i="i"+1) begin
      next_c32_D64 = next_c32(next_c32_D64,data[63-i]);
end
end
endfunction
假设我们求CRC32_D128  那么M=127
function [31:0] next_c32_D128;
input [127:0] data;
input [31:0] crc;
integer  i;
begin
next_c32_D128 = crc;
for(i=0; i<=127; i="i"+1) begin
      next_c32_D128= next_c32(next_c32_D128,data[127-i]);
end
end
endfunction
再次如果我们要求CRC32_D(M) M<=32
function [31:0] next_c32_le;
input [31:0] data;
input [31:0] inp;
input [4:0] be;
integer  i;
begin
next_c32_le = data;
for(i=0; i<=31-be; i="i"+1) begin
      next_c32_le = next_c32(next_c32_le,inp[31-be-i]);
end
end
endfunction
我们首先校验完毕所有的有效数据位下面的函数是对CRC的空闲位的修正。
function [K-1:0] next_cK_1_any_LEK_1;
input [N-1:0] data;
input [K-1:0] crc;
begin
     next_cK_1_any_LEK_1 = next_c32_le({data,{(K-N){1'b0}}},{crc[K-1:N],{(K-N){1'b0}}},(K-N))^{crc<<br /> end
endfunction
//以CRC32D16  K =32   N =16 这个函数就变成
function [31:0] next_C32_D16;
input [15:0] data;
input [31:0] crc;
begin
next_C32_D16 = next_c32_le({data,{16{1'b0}}},{crc[31:16],{16{1'b0}}},16)^{crc<<16};
end
endfunction
经过modelsim和Qii软件仿真无误。本来想做成动态数据长度校验的函数,本人也作了一些尝试,在CRC--N           N = 2^m时都是没有问题的 比如CRC8  CRC16 CRC32 CRC64 等等,但是若是不是这些数值比如CRC12 CRC10的Qii会抱错(因为部分函数的输入部分必须为常数),但是Modelsim不会抱错而且仿真和实际的结果一致。可以用来做验证。 这边仅仅举了CRC32 的例子,其他的也都类似。
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity CODE_74_NEW is
Port (     clk : in  STD_LOGIC;
           data_in: in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
     --cnt_out: out std_logic_vector (2 downto 0);
     --dtemp_out: out std_logic_vector (3 downto 0);
           data_crc : out  STD_LOGIC);
end CODE_74_NEW;
architecture Behavioral of CODE_74_NEW is
  constant multi_coef:std_logic_vector (3 downto 0):="1101";--生成多项式系数,MSB一定为1,g(x)=x^3+x^2+1
begin
process(clk)
  variable crcvar,dtemp,sdata:std_logic_vector(3 downto 0);--除法运算被除数变量
  variable cnt:std_logic_vector (2 downto 0):="000";--运算次数控制
begin
if clk'event and clk='1' then
cnt:=cnt+1;
--cnt_out<=cnt;
--dtemp_out<=dtemp;
    if cnt<=4 then --前四个时钟,串行输出四位信息码
    if  cnt=1 then --初始化操作
      dtemp:=data_in;--装载原数据,用于运算校验码
      sdata:=data_in;--装载原数据,保存
    end if;
          data_crc<=sdata(3);--当计数器小于4时,每来一个时钟串行输出一位信息码
          sdata:=sdata(2 downto 0) & '0'; --左移
    --以下为校验码运算
    if dtemp(3)='1' then  --当前运算的四位码,如果最高位为1则可进行模二除法
     crcvar:=dtemp(3 downto 0) xor multi_coef;--异或运算模二除法
     dtemp:=crcvar(2 downto 0) & '0';--运算后补零
     else dtemp:=dtemp(2 downto 0) & '0';--当前运算的四位码,如果最高位为0则只进行移位补零
    end if;
  elsif  cnt>4  then --后三个时钟串行输?位校验码
      data_crc<=dtemp(3);--输出,移位
      if cnt=7 then  --第7个时钟清零
       cnt:=(others=>'0');
    end if;
  end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
zhuotuzi| | 2016-7-23 22:31 | 只看该作者
那个工具非常好用,比自己算快多了。
zhuomuniao110| | 2016-7-24 17:52 | 只看该作者
我也来看看这个东西怎么玩。
gejigeji521| | 2016-7-24 19:16 | 只看该作者
CRC16jisuanq.zip (14.93 KB)
hotpower| | 2016-7-28 09:53 | 只看该作者
hotpower| | 2016-11-20 06:15 | 只看该作者
它可以自动生成代码
hotpower| | 2018-12-30 01:43 | 只看该作者
