[STM32F1] 【HAL库每天一例】第061例: CPU内部Flash读写
 楼主| 亼亽 发表于 2016-7-5 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HAL库每天一例】系列例程从今天开始持续更新。。。。。
我们将**每天至少发布一个基于YS-F1Pro开发板的HAL库例程,
该系列例程将带领大家从零开始使用HAL库,后面会持续添加模块应用例程。
同样的,我们还程序发布基于HAL库的指导文档和视频教程,欢迎持续关注,并提出改进意见。
例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图
链接:http://pan.baidu.com/s/1i574oPv
密码:r3s3
(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-061. CPU内部Flash读写
  *                           硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
  *  例程名称: YSF1_HAL-061. CPU内部Flash读写
  * 说明:
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 淘宝:
  * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
  STM32F103ZET6总共有512KB的内部Flash,一般用于程序存储,一般都不会再使用内部Flash存放
数据,开发板上集成了EEPROM和串行Flash用于提供存储数据。标准库提供了操作内部Flash的接口
函数,我们可以实现对内部Flash进行读写操作。
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号     IO端口      目标功能引脚        出厂默认设置
  JP1        PA10        TXD(CH340G)          已接入
  JP2        PA9         RXD(CH340G)          已接入
  JP3        PB0           LED1               已接入
【3】操作及现象
  使用开发板配套的MINI USB线连接到开发板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口(需要安装驱动),
在电脑端打开串口调试助手工具,设置参数为115200 8-N-1。下载完程序之后,在串口调试助手窗口可
接收到信息。
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
stm_flash.h文件内容
  1. #ifndef __STMFLASH_H__
  2. #define __STMFLASH_H__
  3. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  4. #include "stm32f1xx_hal.h"
  5. /* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/
  6. /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
  7. /************************** STM32 内部 FLASH 配置 *****************************/
  8. #define STM32_FLASH_SIZE        512  // 所选STM32的FLASH容量大小(单位为K)
  9. #define STM32_FLASH_WREN        1    // stm32芯片内容FLASH 写入使能(0,禁用;1,使能)
  10. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  11. /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
  12. uint16_t STMFLASH_ReadHalfWord(uint32_t faddr);                  //读出半字
  13. void STMFLASH_WriteLenByte(uint32_t WriteAddr, uint32_t DataToWrite, uint16_t Len );              //指定地址开始写入指定长度的数据
  14. uint32_t STMFLASH_ReadLenByte(uint32_t ReadAddr, uint16_t Len );        //指定地址开始读取指定长度数据
  15. void STMFLASH_Write( uint32_t WriteAddr, uint16_t * pBuffer, uint16_t NumToWrite );                //从指定地址开始写入指定长度的数据
  16. void STMFLASH_Read( uint32_t ReadAddr, uint16_t * pBuffer, uint16_t NumToRead );           //从指定地址开始读出指定长度的数据
  17. void Test_Write( uint32_t WriteAddr, uint16_t WriteData );                        //测试写入
  18. #endif /* __STMFLASH_H__ */
  19. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
stm_flash.c文件内容
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件名程: stm_flash.c
  4.   * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  5.   * 版    本: V1.0
  6.   * 编写日期: 2015-10-04
  7.   * 功    能: 内部Falsh读写实现
  8.   ******************************************************************************
  9.   * 说明:
  10.   * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  11.   *
  12.   * 淘宝:
  13.   * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  14.   * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
  15.   ******************************************************************************
  16.   */
  17. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  18. #include "stmflash/stm_flash.h"
  19. /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  20. /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  21. #if STM32_FLASH_SIZE < 256
  22.   #define STM_SECTOR_SIZE  1024 //字节
  23. #else
  24.   #define STM_SECTOR_SIZE         2048
  25. #endif
  26. #if STM32_FLASH_WREN        //如果使能了写
  27. static uint16_t STMFLASH_BUF [ STM_SECTOR_SIZE / 2 ];//最多是2K字节
  28. #endif
  29. /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  30. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  31. /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
  32. /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  33. /**
  34.   * 函数功能: 读取指定地址的半字(16位数据)
  35.   * 输入参数: faddr:读地址(此地址必须为2的倍数!!)
  36.   * 返 回 值: 返回值:对应数据.
  37.   * 说    明:无
  38.   */
  39. uint16_t STMFLASH_ReadHalfWord ( uint32_t faddr )
  40. {
  41.         return *(__IO uint16_t*)faddr;
  42. }
  43. #if STM32_FLASH_WREN        //如果使能了写
  44. /**
  45.   * 函数功能: 不检查的写入
  46.   * 输入参数: WriteAddr:起始地址
  47.   *           pBuffer:数据指针
  48.   *           NumToWrite:半字(16位)数
  49.   * 返 回 值: 无
  50.   * 说    明:无
  51.   */
  52. void STMFLASH_Write_NoCheck ( uint32_t WriteAddr, uint16_t * pBuffer, uint16_t NumToWrite )
  53. {
  54.         uint16_t i;
  55.
  56.         for(i=0;i<NumToWrite;i++)
  57.         {
  58.                 HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_HALFWORD,WriteAddr,pBuffer[i]);
  59.           WriteAddr+=2;                                    //地址增加2.
  60.         }
  61. }
  62. /**
  63.   * 函数功能: 从指定地址开始写入指定长度的数据
  64.   * 输入参数: WriteAddr:起始地址(此地址必须为2的倍数!!)
  65.   *           pBuffer:数据指针
  66.   *           NumToWrite:半字(16位)数(就是要写入的16位数据的个数.)
  67.   * 返 回 值: 无
  68.   * 说    明:无
  69.   */
  70. void STMFLASH_Write ( uint32_t WriteAddr, uint16_t * pBuffer, uint16_t NumToWrite )
  71. {
  72.         uint16_t secoff;           //扇区内偏移地址(16位字计算)
  73.         uint16_t secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)
  74.         uint16_t i;
  75.         uint32_t secpos;           //扇区地址
  76.         uint32_t offaddr;   //去掉0X08000000后的地址
  77.
  78.         if(WriteAddr<FLASH_BASE||(WriteAddr>=(FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
  79.
  80.         HAL_FLASH_Unlock();                                                //解锁
  81.
  82.         offaddr=WriteAddr-FLASH_BASE;                //实际偏移地址.
  83.         secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE;                        //扇区地址  0~127 for STM32F103RBT6
  84.         secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2;                //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)
  85.         secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff;                //扇区剩余空间大小
  86.         if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
  87.
  88.         while(1)
  89.         {
  90.                 STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容
  91.                 for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
  92.                 {
  93.                         if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除
  94.                 }
  95.                 if(i<secremain)//需要擦除
  96.                 {
  97.                         FLASH_PageErase(secpos*STM_SECTOR_SIZE+FLASH_BASE);//擦除这个扇区
  98.                         for(i=0;i<secremain;i++)//复制
  99.                         {
  100.                                 STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
  101.                         }
  102.                         STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
  103.                 }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
  104.                 if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
  105.                 else//写入未结束
  106.                 {
  107.                         secpos++;                                //扇区地址增1
  108.                         secoff=0;                                //偏移位置为0
  109.                            pBuffer+=secremain;          //指针偏移
  110.                         WriteAddr+=secremain;        //写地址偏移
  111.                            NumToWrite-=secremain;        //字节(16位)数递减
  112.                         if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完
  113.                         else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
  114.                 }
  115.         };
  116.         HAL_FLASH_Lock();//上锁
  117. }
  118. #endif
  119. /**
  120.   * 函数功能: 从指定地址开始读出指定长度的数据
  121.   * 输入参数: ReadAddr:起始地址
  122.   *           pBuffer:数据指针
  123.   *           NumToRead:半字(16位)数
  124.   * 返 回 值: 无
  125.   * 说    明:无
  126.   */
  127. void STMFLASH_Read ( uint32_t ReadAddr, uint16_t *pBuffer, uint16_t NumToRead )
  128. {
  129.         uint16_t i;
  130.
  131.         for(i=0;i<NumToRead;i++)
  132.         {
  133.                 pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节.
  134.                 ReadAddr+=2;//偏移2个字节.
  135.         }
  136. }
  137. /**
  138.   * 函数功能: 向内部flash写入数据测试
  139.   * 输入参数: WriteAddr:起始地址
  140.   *           WriteData:要写入的数据
  141.   * 返 回 值: 无
  142.   * 说    明:无
  143.   */
  144. void Test_Write( uint32_t WriteAddr, uint16_t WriteData )
  145. {
  146.         STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);//写入一个字
  147. }
  148. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
Jessicakjdsl 发表于 2016-7-5 14:37 | 显示全部楼层
读写内部CPU能加入文件系统吗,如何用USB实现读写呢
 楼主| 亼亽 发表于 2016-7-5 15:08 | 显示全部楼层
参考这个要修改的东西也不多
【HAL库每天一例】第060例: USB-串行Flash模拟U盘
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 180&fromuid=1735642
(出处: 21ic电子技术论坛)
mmuuss586 发表于 2016-7-5 20:33 | 显示全部楼层
谢谢分享;
