[华山论剑]
看看ChipON的KF8V系列单片机是不是性价比最高的?
5809|59
    最近发现很多朋友非常关注MCU的价格,虽然个人非常不赞同把价格作为唯一因素(供给侧改革就是要提高产品质量,当然最重要的是提高食品的质量,质量差的MCU最多是退货,一般还害不死人。),但是为了避免大家的误解,还是做个解释:
     ChipON单片机分以下型号:
      KF8FXXX/KF8SXXX:主要面对工业和汽车,价格不是大家想象的那么低;但在工业级和汽车级中算性价比高的,尤其是高集成度的型号;
      KF8VXXX/KF8TSXXX:主要面向消费与家电行业,就是高性价比系列,记得有人做过同类产品比较,虽然没有覆盖全部产品,也还是比较全面的:
                                     具体见:http://www.52solution.com/mobile-art/80026874
                                     大家看看在flash MCU里是不是性价比最高的?这里flash可是读写10万次的!ADC是12位的!不说还有一些其它的丰富的资源了。
Jim12345|  楼主 | 2016-7-19 00:50 | 只看该作者
KF8V200 小于1元*币
Jim12345|  楼主 | 2016-7-19 00:51 | 只看该作者
KF8V325 ssop24封装, 8K字节flash, 批量1.3元*币
这个在24PIN封装的还是空前的吧?绝后是不会的。
mcu_123456789| | 2016-7-19 09:23 | 只看该作者
价格有优势,还是没有习惯选用,需要加大推广力度
yanyanyan168| | 2016-7-19 11:02 | 只看该作者
编译器效率要提高,Keil 最高级优化 3.6K,移植到功夫用4K Flash 可能装不下。
yanyanyan168| | 2016-7-19 11:07 | 只看该作者
KF8V200 官网 标注 2K Flash
Jim12345|  楼主 | 2016-7-19 11:10 | 只看该作者
2K word, 4KB
指令集是统一16位编码,所以采用字来计量。
CISC指令集很多是变字长编码,8/16/24/32位编码。
EthanHen| | 2016-7-19 15:08 | 只看该作者
yanyanyan168 发表于 2016-7-19 10:59
KF8V304 KF8V325 官网都没有
我给你
EthanHen| | 2016-7-19 15:11 | 只看该作者
2K字~~~~
yanyanyan168| | 2016-7-19 16:01 | 只看该作者
mmuuss586| | 2016-7-19 17:26 | 只看该作者
是便宜;
EthanHen| | 2016-7-19 18:00 | 只看该作者
多多交流
lyjian| | 2016-7-19 20:47 | 只看该作者
这个在24PIN封装的还是空前的吧?绝后是不会 ...
EFM8BB10F8G-QFN20也就$0.18
Jim12345|  楼主 | 2016-7-19 21:16 | 只看该作者
EFM8BB10F8G-QFN20:
     2 kB ROM 闪存, 256 B RAM, 20针 QFN封装
KF8V111/V120对应资源
lyjian| | 2016-7-19 22:25 | 只看该作者
Jim12345 发表于 2016-7-19 21:16
EFM8BB10F8G-QFN20:
这眼神,戴个眼镜吧
8Kflash
512ram
spi
i2c
uart
3 pca
12bit adc
2comparator
4 timer
crc
25MHz 1T 51
Jim12345|  楼主 | 2016-7-20 09:57 | 只看该作者
资源上你是对的,不过说话可以缓和一点。
而且只有20PIN和V325 ssop24还是不一样的,性价比上还是和325有差别吧。
laoxu| | 2016-7-20 10:42 | 只看该作者
请教 LZ,
KF8VXXX/KF8TSXXX:主要面向消费与家电行业,就是高性价比系列,记得有人做过同类产品比较,虽然没有覆盖全部产品,也还是比较全面的;
KF8FXXX/KF8SXXX 的性能,V1指令系统,1级中断,无通用寄存区
KF8VXXX/KF8TSXXX的性能,V1指令系统,2级中断,有通用寄存区(70H-7FH)
明显  KF8VXXX/KF8TSXXX 系列 功能 强于 KF8FXXX/KF8SXXX 系列,KF8VXXX/KF8TSXXX 系列很廉价,而 KF8FXXX/KF8SXXX 系列 中 功能类似的芯片,价格比 KF8VXXX/KF8TSXXX 系列 要贵1倍,有点搞不清楚。
请给出 功能比  KF8VXXX/KF8TSXXX 系列 弱,而价格 要贵 一倍的 比 KF8FXXX/KF8SXXX 系列,有什么地方优于  KF8VXXX/KF8TSXXX 系列 ? 难道仅仅是官方定义为 面对工业和汽车级 吗? 请用对比的数据说话。
Jim12345|  楼主 | 2016-7-20 10:56 | 只看该作者
laoxu 发表于 2016-7-20 10:42
请教 LZ,
KF8FXXX/KF8SXXX:主要面对工业和汽车,价格不是大家想象的那么低;但在工业级和汽车级中算性价 ...
生产工艺,可靠性及控制体系,甚至包括封装等都不一样。
这些特性是不同MCU之间的差别,也是大家质量上有差别的地方,不过我们常见的是功能差别。
laoxu| | 2016-7-20 11:32 | 只看该作者
这些特性是不同MCU之间的差别,也是大家质量上有 ...
谢谢回复,还是没有对比数据。
现代化的质量控制体系,分摊成本都差不多,封装上的成本,也差不了一毛钱。
生产工艺成本倒是大头,估计 KF8FXXX/KF8SXXX 系列,内核设计的比较早,光刻线条粗,生产成本高。
而 KF8VXXX/KF8TSXXX 系列,设计的比较晚,光刻线条细,生产成本低一些。
而 芯片的可靠性,理应 晚设计的,要考虑周全些。
Jim12345|  楼主 | 2016-7-20 11:43 | 只看该作者
laoxu 发表于 2016-7-20 11:16
例如:应广的 PMC(工业级)系列 和 PMS(民用级)系列 ,区别在于 硅芯片引出线,前者用 金键丝,后者用 合金 ...
KF8V宣传是“准工业级”,还是推荐用在消费和家电,国内的应用有时不太分,就像现在有些汽车产品用工业级一样,但某种意义上是供给侧改革的对象
KF8F的特点是可靠性高,适合于用户可靠性要求高的产品(包括电磁兼容性带来的可靠性,失效性),即不能出现失误的产品中。提高PPM付的代价很大。
