STM32 GPIO频率的设置问题,一般设置多大呢
1123|8
yesherecn|  楼主 | 2016-7-23 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
playergatsby| | 2016-7-23 22:47 | 只看该作者
一般都是默认设置的吧,没人会调高这个的。
jouney316| | 2016-7-24 10:56 | 只看该作者
当STM32的GPIO端口设置为输出模式时,有三种速度可以选择:2MHz、10MHz和50MHz,这个速度是指I/O口驱动电路的速度,是用来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。
l科科1987| | 2016-7-26 09:56 | 只看该作者
芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路。
dongbaohui| | 2016-7-27 17:51 | 只看该作者
一直没有配置过GPIO的速度,觉得这个属于**肋的功能。
liutongda| | 2016-7-28 17:48 | 只看该作者
GPIO的引脚速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与你的程序有关。
关键是,GPIO的引脚速度跟应用匹配。
ahhsyf| | 2016-7-28 18:10 | 只看该作者
比如对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
enginezhong| | 2016-7-28 18:37 | 只看该作者
对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
梦娇| | 2016-7-30 09:27 | 只看该作者
一直都是50M最高频率再跑
