这个错误原因该怎么改
2041|17
zhaoxqi|  楼主 | 2016-7-23 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "msp430x54x.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void port_init();
void delay(uint x);
uchar t=0,u=0;
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
  port_init();
  while(1)
    if(t==200)
      t=0;
      P9OUT =~P9OUT;
void port_init()
  P5DIR |= 0x16;
  P5OUT = 0x10;
  P1DIR |= 0xf0;
  P1OUT |= 0xf0;
  P8DIR = 0xff;
  P8OUT = 0xff;
  P9DIR |= 0x0f;
  P9OUT |= 0xff;
  TA0CTL=0x02c2;
  TA0EX0=0x0007;
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
    for(b=110;b>0;b--);
#progma vector=TIMER0_A0_VECTOR  //(Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive)
__interrupt void Timer0_A0()
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;         //(Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue )
  t++;
括号里是错误原因,该怎么改,求指教!
dengdc| | 2016-7-23 19:07 | 只看该作者
pragma vector = ... ; pragma写错了
wuhany| | 2016-7-23 19:08 | 只看该作者
TAIFG 这儿TAIFG是一个宏,一个常量,常量是不能赋值的;
zhaoxqi|  楼主 | 2016-7-23 19:08 | 只看该作者
TAIFG不是标志位吗,为什么不能赋值?
lizye| | 2016-7-23 19:09 | 只看该作者
昨天翻了下msp430f5438的手册,msp430f5438没有寄存器TAIFG,看你用的是Timer0,你应该用TA0IFG寄存器
zhaoxqi|  楼主 | 2016-7-23 19:10 | 只看该作者
    你看的好像是msp430f5438a的芯片手册  ,5438不是TIME-A和TIME-B吗, 我看的5438的芯片手册里就没找到那几个寄存器这是一部分寄存器
spark周| | 2016-7-23 19:11 | 只看该作者
你看看你用的头文件里是定时器0的寄存器是什么名字
zhaoxqi|  楼主 | 2016-7-23 19:12 | 只看该作者
这个里面好像没有涉及到标志位的寄存器
午夜粪车| | 2016-7-23 19:13 | 只看该作者
我看的这个数据手册里同时介绍MSP430F5438和MSP430F5438A,在Timer0部分,没看到说MSP430F5438和MSP430F5438A有区别
zhaoxqi|  楼主 | 2016-7-23 19:14 | 只看该作者
貌似TA0IFG还是不能识别
jiajs| | 2016-7-23 19:15 | 只看该作者
写源代码前,看看本蕊片的头文件,通过这个文件把硬件跟软件关联在一起。必须看明白头文件是预先必做的功课。
zhenykun| | 2016-7-23 19:17 | 只看该作者
430没有位的算法,都是字节加位置码,提取出那个位。TAIFG就是那个中断标志的位,你可以先读出控制寄成器的值与位置码相与,判断是0还是非0,还有对位置吗取反相与,再写回控制寄成器,就清了标志位了。
zhaoxqi|  楼主 | 2016-7-23 19:18 | 只看该作者
能问个菜鸟问题吗  430是不是有2个定时器?  那后面的A5是什么意思?
jlyuan| | 2016-7-23 19:19 | 只看该作者
A5,TI内部的外设技术编号,有几个定时器看具体型号,别的型号有B7定时器外设。
yszong| | 2016-7-23 19:19 | 只看该作者
这是位在字节中的位置码。
heweibig| | 2016-7-23 19:20 | 只看该作者
查看一下是否有这个矢量。
zhaoxqi|  楼主 | 2016-7-23 19:21 | 只看该作者
嗯,我知道了,多谢大家啊
309030| | 2016-7-23 20:58 | 只看该作者
430是不是有2个定时器?
有几个定时器也不一定的,430高级系列的资源还是比较多的
