[信息] 独家:永磁无刷电机及其驱动技术,全网络仅此一家
141353|1906
zanyang2010 发表于 2016-7-30 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
好东西
cquyyj 发表于 2016-7-30 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
a20084666 发表于 2016-7-30 12:43 | 显示全部楼层
什么东西,很高端的样子
Gikit2 发表于 2016-7-30 12:56 | 显示全部楼层
来来来,走过路过千万不能错过
赵松培 发表于 2016-7-30 13:26 | 显示全部楼层
liaoxu0217 发表于 2016-7-30 13:48 | 显示全部楼层
看看 学习一下
戈卫东 发表于 2016-7-31 21:15 | 显示全部楼层
终于搞到了。。。。。不容易啊,点了不知道什么课程,看了。。。。没记得。。。。
换了分过了几天才能下载。。。。。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-7-31 21:16 | 显示全部楼层
似乎不错的书呢。。。。。。。。。。。。。不过才500来页为什么要100多兆?
734774645 发表于 2016-7-31 21:52 | 显示全部楼层
1) 设计手段不断完善
随着计算机技术的发展以及电磁场数值计算、优化设计和仿真技术的不断完善,形成了以电磁场数值计算、等效磁路解析求解、场路结合求解等一整套分析研究方法和计算机辅助分析的设计软件。如Ansoft公司、MagneForce公司、Jmag公司均推出各种类型的电机设计软件,以方便快捷地完成从电机的电磁设计计算、损耗计算、优化设计、噪声抑制、特性分析等。针对无刷电机特点,提供多种转子类型、多种绕组型式及主电路的连接方式,以便组合。2006年三季度,加拿大以电磁计算分析著名的Infolytica公司,推出了专门针对永磁无刷电机的Motorsolve设计软件。
这些软件除了对电机进行电磁设计,还可对电机在槽形、绕组、材料等设计变量改变情况下多方案比较分析、电磁场精确计算和电机多目标优化设计,并包括控制电路、控制算法在内的整个设计流程,既可以提供任意时刻电机内电磁场分布数据,又能对电机工作时所关心的各类运行曲线,如转矩、转速、电流、功率、效率等提供结果,同时还能提供齿槽转矩、转矩脉动、转速波动等详细指标参数,并可完成电机的各类正常工况和故障工况的仿真实验,包括起动、堵转、突加突减负载、突然短路等等。
2)分数槽技术应用日益增多?
分数槽绕组技术在永磁无刷电动机中的应用已逐渐增多。如在电动自行车电机中采用三相、40极、36槽;Collmorgen公司Goldline系列交流伺服电机采用4极、18槽,6极、24槽等;松下伺服电机采用6极、9槽,8极、12槽等每极每相槽数q=1/2的分数槽绕组结构。
对于多极的无刷电动机采用分数槽绕组,可以较少的定子槽数达到多槽能达到的效果。采用分数槽绕组有以下优点:
a)电机电枢槽数大为减少,有利于槽利用率的提高;
b)较少数目的元件数,可简化嵌线工艺和接线,有助于降低成本;
c)有可能得到线圈节距y=1的设计(集中绕组),便于采用自动绕线机绕制,提高工效;同时各个线圈端部没有重叠,不必设相间绝缘;?
d)线圈周长和绕组端部缩短,电动机绕组电阻减小,铜损随之也减低,提高了电动机的性能。采用分数槽绕组的磁动势谐波远大于整数槽绕组,如图10所示。
3)无槽、无铁心结构电机
无铁心无刷电动机的出现是采用新材料、新工艺的结果。电枢采用耐热性能优越的材料制成刚性整体,可以在高温及高速情况下长期稳定运行;由于电枢无铁心,电感小,完全消除了铁心中的磁滞损耗和涡流损耗,消除了由齿槽效应带来的转矩波动,具有优异的控制性能;运行效率高、温升低、转速范围广;电机的电枢中无齿槽且采用全塑封结构,负载动行时,噪声及振动都很低。
无铁心无刷电机可采用轴向磁场结构和径向磁场结构。轴向磁场结构的电机电枢绕组径向按一定规律分布,在专用模具中固化成形,电枢两侧均为盘状转子体,转子磁体为轴向磁化,两侧转子可同时布置永磁体磁极及转子轭,成双励磁转子结构,也可一侧布置永磁体磁极而另一侧布置转子磁轭,成单励磁转子结构。径向磁场结构电机的电枢绕组轴向按一定规律分布成筒状,其电枢内、外圆处均为筒状转子体,转子磁极为径向磁化,内、外圆可同时布置永磁体磁极及转子轭,成双励磁转子结构,也可在其中一个圆周上布置永磁体磁极,而另一圆周上只布置转子磁轭,成单励磁转子结构。径向磁场结构和轴向磁场结构均可根据要求制造成内转子和外转子结构。图11为径向磁场结构的无铁心无刷电动机典型结构。
典型盘式无刷电动机定子、转子均为圆盘形,采用轴向气隙磁场,可做成有铁心和无铁心两种结构,定子绕组呈径向分布。
无槽结构无刷电动机消除了齿槽效应,具有转矩波动小、运行平稳、噪声低、电枢电感小、定位干扰力矩小等一系列优点,成为很有发展前景的无刷电动机。
小直径的电动机,无槽结构能获得比有槽结构更大的转矩指标;在特殊条件下,例如要求电动机的转矩和功率相对不大,对电动机的体积限制不严,而对电动机的控制要求很高的情况下,采取无槽结构会获得好的效果。?
国内无槽无刷电动机已有系列产品,功率范围至30 kW,最高转速可达20 000 r/min。
4)工艺不断革新
在电机制造方面,通过对传统工艺的不断革新,出现了分割型定子铁心结构和连续绕线工艺方法。采用多极集中绕组,减少绕组端部长度,以适应生产自动化,使产品向低成本、低价格方向发展。同时出现了适应不同性能参数永磁材料的瓦型、环型表面粘接结构和各种不同设计嵌入式磁体结构等新的转子磁路结构。?
对于节距y=1分数槽设计,用专用绕线机直接绕制定子线圈,对于外转子结构的电机比较方便,但对于内转子结构的电机,特别是定子内径小的小功率电机,就要困难得多了。为此,分割型定子铁心结构的构思提出来了。图12所示为一种新型定子铁心结构,把定子铁心每齿分割开来,可以在铁心展开的状态下绕制线圈,以便随时调整线圈,实现规则绕制。绕圈绕制完成后,再把全部磁极对接成圆,形成一个完整的定子。这时,电枢槽的利用率可达85%以上。
似乎不错的书呢。。。。。。。。。。。。。不过才500来页为什么要100多兆? ...
扫描的啊,我下载了,看了是扫描的,不过非常高清,还带书签目录,非常棒。。。网上真心找不到,买的话,都要差不多一百块。
lnulibin 发表于 2016-7-31 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
mypop123 发表于 2016-8-1 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
好奇!  看看是咋…
wwchang 发表于 2016-8-1 08:14 | 显示全部楼层
看看,有需要。。
董自祝 发表于 2016-8-1 08:24 | 显示全部楼层
版主的帖子,应该不是广告!!
liuqimin 发表于 2016-8-1 08:28 | 显示全部楼层
学习一下
wwchang 发表于 2016-8-1 08:40 | 显示全部楼层
楼主能不能给我发一份,每次下载都失败。2531683451@qq.com
quray1985 发表于 2016-8-1 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个现在确实用的很多啊,也是智能的吧
jcx0324 发表于 2016-8-1 16:42 | 显示全部楼层
好东西看下
额额渣渣 发表于 2016-8-1 18:55 | 显示全部楼层
会尽快和刻录机
350182617 发表于 2016-8-1 22:22 | 显示全部楼层
