GD32的timer为什么没有中断
2696|2
 楼主| 我又来下资料了 发表于 2016-7-28 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置完成,主函数都能打印printf函数,为什么中断没有反应,以前stm32也是这么配置的都可以。什么情况。
void TIM17_Config(void)   //调用此函数就可以启动定时中断
        TIM17_Configuration();
        TIM17_NVIC_Configuration();
        TIMER_INTConfig(TIMER17,TIMER_INT_UPDATE,ENABLE);//打开tim中断
void TIM17_Configuration(void)
    TIMER_BaseInitPara  TIM_TimeBaseStructure;
                /* 设置TIM17CLK 为 48MHZ */
    RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_TIMER17,ENABLE);     //时钟配置
    TIMER_DeInit(TIMER17);
    TIM_TimeBaseStructure.TIMER_Period=(7200-1);                //(为此值时中断)自动重装载寄存器周期的值(0x0000 - 0xFFFF)
    TIM_TimeBaseStructure.TIMER_Prescaler= 99;                //计数周期预分频值(0x0000 - 0xFFFF)
    TIM_TimeBaseStructure.TIMER_ClockDivision=TIMER_CDIV_DIV1;// 对外部时钟进行采样的时钟分频
    TIM_TimeBaseStructure.TIMER_CounterMode=TIMER_COUNTER_UP; //计数模式,向上计数
    TIMER_BaseInit(TIMER6, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIMER_Enable( TIMER17, ENABLE );                         //打开定时器
/// TIM17中断优先级配置
void TIM17_NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitPara NVIC_InitStructure;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQ= TIMER17_IRQn; //中断通道
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQPreemptPriority=1;       //优先级
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQSubPriority=2;                                                //副优先级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQEnable = ENABLE;                                                //使能中断
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
*函数名:TIM17_IRQhandler
*形参:void
*返回值:void
*函数功能:中断处理函数
void TIM17_IRQhandler(void)//中断处理程序
        if ( TIMER_GetIntBitState(TIMER17,TIMER_INT_UPDATE) == SET )
                TIMER_ClearIntBitState(TIMER17,TIMER_INT_UPDATE); //清除挂起,要不然一直循环
                printf("time17\r\n");
                Draw_Text_8_16_Str(0,16,NOBACKGROUND,GREEN,"TIME17  ");
int main(void)
          SysTick_Configuration();
          USART1_Config();
          TIM17_Config();
          printf("这是一个串口中断接收回显实验\r\n");
          printf("请在超级终端或者串口调试助手输入字符\r\n");
while(1){printf("main");}
        return 0;
GD代理商 发表于 2016-7-28 10:56 | 显示全部楼层
代理商飘过!~
联系请点我头像哦!么么哒!
1020395811 发表于 2016-8-16 17:58 | 显示全部楼层
需要调用TIMER的函数,使能TIMER的某一个中断。ST的也是一样的
