为什么28027launchpad的仿真器部分插上电就很烫啊
540|11
zhenykun|  楼主 | 2016-8-3 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2016-8-3 22:51 | 只看该作者
后面短路了。
zhenykun|  楼主 | 2016-8-3 22:53 | 只看该作者
可是板子还能正常下载程序和工作啊,两块板子都一样,是不是TI设计就有问题?
jlyuan| | 2016-8-3 22:54 | 只看该作者
建议楼主先检查是不是有短路的地方
yszong| | 2016-8-3 22:56 | 只看该作者
有可能仿真芯片烧坏了。可以看是否能连接上芯片。
heweibig| | 2016-8-3 22:59 | 只看该作者
查看仿真芯片的datasheet,找到电源和地的引脚,然后测一下电源跟地是否短路。
dengdc| | 2016-8-3 23:02 | 只看该作者
我的也是有点热,只是不是很厉害,只要发热不是很烫就是很正常
heweibig| | 2016-8-3 23:06 | 只看该作者
有些烫可能还是正常的。不知道楼主的还能不能使用呢?
jiahy| | 2016-8-3 23:07 | 只看该作者
28027launchpad上有J4~11,它们都是连着的,把两个IO口连在一起,---可以参考28027launchpad的说明。
shimx| | 2016-8-3 23:08 | 只看该作者
在使用时,如果编程关系到GPIO16、GPIO17、GPIO32、GPIO33,就有可能对其造成影响。所以,必须断开一半。
spark周| | 2016-8-3 23:10 | 只看该作者
短路了?测测电阻看看是不是正常。
zhenykun|  楼主 | 2016-8-3 23:12 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
