[STM32F1]
分享思路--STM32 看门狗和待机共存
952|1
xueyanqin|  楼主 | 2016-8-6 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做程序中,总是莫名进入死机(硬件故障中断),没找到如何产生的原因,所以采用了看门狗,但是系统又要求一定情况下进入待机模式,而看门狗一旦打开就无法关闭,待机状态下容易被看门狗唤醒,这就出现了矛盾点,今天请教了一下牛人,按他的方法确实可以,供大家借鉴:
1、进待机时,给备份寄存器写入一个值;
2、进入待机,被看门狗唤醒复位后,主程序判断是否是看门狗复位,如果是,则判断备份寄存器是否有自己写入的那个值,如果有,则再次进入待机模式,这样看门狗已经关闭,不会被再唤醒;
3、系统复位,将备份寄存器清零;
mmuuss586| | 2016-8-6 14:37 | 只看该作者
谢谢楼主分享;
