[开关电源]
l6563中文资料
658|0
kuaiyigou|  楼主 | 2016-8-10 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【用 途】 交流/直流转换电路
【性能 参数】
采用14脚SO封装。工作电压为10.3~22V,工作温度为-25~150℃,功耗为0.75W,VCC_On 11-13V,典型12V,Vcc_Off 8.7-10.3V,典型9.5V。工作频率1MHz。在迁跃模式(TM)下工作。性能超群,且提供了遥控开关机、过电压保护等附加功能。
L6563是一种电流型功率因数校正器,在迁跃模式(TM)下工作。这种基于标准的TM核心的PFC控制器,性能超群,且提供了遥控开关机,过压保护等附加功能。当这部份电路有问题时,会出现无电压输出或者输出电压不正常的故障现象。
特点:
1、临界电流模式控制的PFC电路
2、精确的、可调的过压保护
3、可跟踪模式的PFC输出电压(未使用)
4、反馈环失效保护(锁定保护)
5、自带PWM电源控制接口
6、输入电压前馈(1/V2)
7、低启动电流;5MA最大静态电流
8、1.5%精度的内部参考电压
9、门极驱动电流:600/800MA的推/拉电流输出能力
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
您可以:查l6563价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册
详情请参考:qegoo.cn/search?part=l6563   谢谢!
