[电源]
各位大侠有没有受温度影响小的欠压保护电路啊
1093|25
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-21 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye| | 2016-8-21 17:05 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-21 17:07 | 只看该作者
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-21 17:08 | 只看该作者
用这个图做蓄电池的欠压保护了,但发现它受温度影响很大
spark周| | 2016-8-21 17:10 | 只看该作者
电阻随温度成比例变化,不应该是它的原因吧,三极管的PN结受温度影响大吗?
huangchui| | 2016-8-21 17:14 | 只看该作者
这个跟三极管的材料也有关系的啦
zhenykun| | 2016-8-21 17:15 | 只看该作者
谁来分析下这个器件的工作原理吧
renyaq| | 2016-8-21 17:16 | 只看该作者
可不可以加个温度补偿的,或者使用抑制温漂的电路就可以了
jlyuan| | 2016-8-21 17:18 | 只看该作者
工作原理很简单. VR1 作为电源的采样. 跟 Q1(be)+D2 的电压比较.
dengdc| | 2016-8-21 17:19 | 只看该作者
如果采样到的电压太低,  Q1 截至, 使 Q2 导通. 吸合继电器, 关闭 RL 负载的电源.
wuhany| | 2016-8-21 17:20 | 只看该作者
由于,  Q1(be)+D2 的电压有很大的温度系数. Q1,Q2 的放大倍数也受温度影响很大,  所以这个电路的温度影响很大.
dengdc| | 2016-8-21 17:24 | 只看该作者
算是很业余的电路吧, 不能用在温度范围比较大的场合.
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-21 17:25 | 只看该作者
用在蓄电池供电场所,耗电量的一点点都得考虑,加辅助电路恐怕不可行了
lizye| | 2016-8-21 17:26 | 只看该作者
想要个精度高, 温度稳定性好的电路, 那就推荐 TL431 吧.
shimx| | 2016-8-21 17:28 | 只看该作者
A 脚接地, R 脚接电位器, K 脚接继电器, 代替上面的电路就可以了.
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-21 17:29 | 只看该作者
在下愚钝,大致学明白了TL431的稳压原理,至于欠压,未通,望大师继续指点迷津
午夜粪车| | 2016-8-21 17:31 | 只看该作者
增加温度补偿后就可以减小环境温度的影响,而且可以做到低功耗。
huangchui| | 2016-8-21 17:32 | 只看该作者
用TL431也很简单,再加上一只PNP三极管就可以任意调整回差,只是静态电流稍大,不如三极管的电路耗电小。
zhenykun| | 2016-8-21 17:34 | 只看该作者
这个问题   关于电路受温度影响比较严重的问题  需要考虑的因素还是比较多的
wyjie| | 2016-8-21 17:35 | 只看该作者
对于电子产品   温度的影响还是比较大的   比较可靠的方法   还是将芯片的等级选的高一点    不知道行不行   楼主
