[其它应用]
去掉仿真器用通讯读取的数据就不稳定
390|7
zhuww|  楼主 | 2016-8-24 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用88F516芯片,带仿真器时,通过通讯485读取数据很稳定,但去掉仿真器用通讯读取的数据就不稳定
zhanglli| | 2016-8-24 21:19 | 只看该作者
怎么个不稳定?
zhuww|  楼主 | 2016-8-24 21:19 | 只看该作者
在1-20值范围内跳动
lium| | 2016-8-24 21:20 | 只看该作者
加了中位值滤波了吗
zhuww|  楼主 | 2016-8-24 21:21 | 只看该作者
嗯,没有明显效果
guoyt| | 2016-8-24 21:22 | 只看该作者
严格按照串口设置说明正确设置波特率,应该不会有如此偏差,请使用示波器抓取波形查明是何原因导致。
yufe| | 2016-8-24 21:23 | 只看该作者
不可能的事。你说挂着仿真器,某些功能不正常还有可说的。
zhuww|  楼主 | 2016-8-24 21:24 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
