TB6600HG 优势
694|0
Mandydandan|  楼主 | 2016-8-29 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天对比了下TB6600与TB6560,以下是结果,接着要实际测试一下再实际量产。
TB6600HG替代tb6560ahq 50V,5A绝对最大值16细分 东芝TOSHIBA芯片
TB6600HG16细分,50V 5A,绝对最大参数。
TB6600HG将广泛运用于办公自动化和自动化。普通复印机,缝纫机,传真机,机器人,扫描仪,空调,娱乐设备等等。
TB6600HG PWM恒流是一个双极正弦波微步进电机驱动单芯片。
         BiCD 0.13 (50 V) process
         Ron (upper + lower) = 0.4 Ω (typ.)
         可以选择1/1,1/2,1/4,1/8,1/16步进的励磁模式。
输出击穿电压:VCC=8~42V(工作范围)
                      VCC=50V(绝对最大值,最大有效值)
输出电流:IOUT=5.0A(绝对最大值,峰值电流,在100ms内)
                 IOUT=4.5AA(工作范围,最大有效值)
内置过热切断电流,过流检测,低压锁定电路
           单电源。
TB6600高压高电流,直接驱动,新产品推广。批量供货,样品研发支援,技术支持。
TB6600优势总结:
依托于最新BiCD 0.13制造工艺,导通电阻更低,驱动能力更强;
体积减小20%,重量降低22%,设计中可节省更多pcb板空间;
增加了4细分模式和非常实用的欠压和过流保护功能,可有效降低使用中误操作导致芯片烧毁的情况;
重新优化的管脚定义,使得布线更加简单方便
