[AVR单片机]
用TLC7528写ad但是一直写不进去数,本人菜鸟一枚,求大神指点
935|1
mayf11|  楼主 | 2016-9-1 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD, TLC, se, AC, DDR
此程序如下:
void DAC_write(void)
        //WR+
        SET_BIT(PORTB, 4);
        //A CH
        CLR_BIT(PORTB, 5);
                //DAT
        CLR_BIT(PORTB, 6);
        //WR-
        PORTD = 0x10;
        CLR_BIT(PORTB, 4);
        CLR_BIT(PORTB, 4);
        CLR_BIT(PORTB, 4);
        CLR_BIT(PORTB, 4);
        CLR_BIT(PORTB, 4);
        //WR+
        SET_BIT(PORTB, 4);
        SET_BIT(PORTB, 6);
}void main()
  DDRD=0xff;
  DDRB=(1 << PB4)|(1 << PB5)|(1 << PB6);
  SET_BIT(PORTB, 6);
  delay_1ms();
  DAC_write();
  while(1)
其中PD口为送数口,PB4、5、6分别对应WR,CA/CA,CS
416356084| | 2016-9-1 10:19 | 只看该作者
没用过,不过你还是看下时序
