无法进入中断问题
380|13
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-9 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TIMR8  的中断
也查了一下以前的资料,情况是
1.timr81_int.asm 中添加了 ljmp _Timer8_1_ISR_C
仍然不行
yinxiangh| | 2016-9-9 22:19 | 只看该作者
源代码呢
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-9 22:21 | 只看该作者
#pragma interrupt_handler Timer8_1_ISR_C
void Timer8_1_ISR_C(void)
     static BYTE ucCnt = 0;
     ucCnt++;
     if(ucCnt == 100){
            ucCnt = 0;
             PRT1DR ^=  BIT_MASK6;
//return;
void main(void)
  M8C_EnableGInt ; // Uncomment this line to enable Global Interrupts
   Timer8_1_WritePeriod(10);//vc3 = vc1/16/5/100    T unit = 1ms
  Timer8_WriteCompareValue(0x00);
   Timer8_1_EnableInt();
   Timer8_1_Start();
// Insert your main routine code here.
while(1){
chenjunt| | 2016-9-9 22:22 | 只看该作者
你怎么配置的
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-9 22:24 | 只看该作者
_Timer8_1_ISR:
   ;@PSoC_UserCode_BODY@ (Do not change this line.)
    ; Insert your custom assembly code below this banner
    ;   NOTE: interrupt service routines must preserve
    ;   the values of the A and X CPU registers.
    ; Insert your custom assembly code above this banner
    //_Timer8_1_ISR_C
    ; Insert a lcall to a C function below this banner
    ; and un-comment the lines between these banners
    pRESERVE_CPU_CONTEXT
    ;lcall _My_C_Function
    ;RESTORE_CPU_CONTEXT
    ; Insert a lcall to a C function above this banner
    ;@PSoC_UserCode_END@ (Do not change this line.)
   reti
pangb| | 2016-9-9 22:25 | 只看该作者
static BYTE ucCnt = 0; 这一句应该定义成全局变量。
zyf部长| | 2016-9-9 22:27 | 只看该作者
嗯,你这里每次进入中断时都对 ucCnt 重新定义并赋值 0, 这样 ucCnt 只能在 0 和 1 之间变化,不会到达 100.
小小猫咪| | 2016-9-9 22:30 | 只看该作者
改成这样试一下:
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
static BYTE ucCnt;
         ucCnt++;
     if(ucCnt == 100)
         ucCnt = 0;
         PRT1DR ^= 0x40;
void main(void)
         Timer8_1_WriteCompareValue(0x00);
         Timer8_1_Start();
        while(1)
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-9 22:33 | 只看该作者
问题找到 是Timer8_1_WritePeriod(10);下面那条语句写成了Timer8_1_WritePeriod(0);
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-9 22:34 | 只看该作者
另外模块中断类型要选对  T Count 溢出类型
kangzj| | 2016-9-9 22:36 | 只看该作者
static 变量的作用就是函数内局部变量保存
zwll| | 2016-9-9 22:37 | 只看该作者
这个根本不需要定义成全局变量
juventus9554| | 2016-9-9 22:39 | 只看该作者
真不是每次都定义赋值的,定义赋值只有一次,这种写法完全没问题,同志
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-9 22:41 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
