[疑难问答]
串口发送数据的时间
364|7
feiqi1|  楼主 | 2016-9-10 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是pc机串口发送11字节的话,由于电脑缓存大,11个字节准备好后就可以干其他的事了吗?9.17ms其他时间可以做其他工作。
androidbus| | 2016-9-10 10:50 | 只看该作者
你计算的时间是发送的时间,发送由串口模块硬件完成,不占用cpu时间的。
litengg| | 2016-9-10 10:52 | 只看该作者
你需要做的只是把数据放到发送缓冲区就可以了。
qiangweii| | 2016-9-10 10:58 | 只看该作者
当循环发送的时候,应该可以打开发送完成中断来操作。
shashaa| | 2016-9-10 11:04 | 只看该作者
是的,来往发送缓冲区填数据,不占用cpu。
xia00| | 2016-9-10 11:23 | 只看该作者
发送数据不使用中断就可以。。
hfdy01| | 2016-9-10 11:24 | 只看该作者
建议你做一个缓冲的数组试试看。
CallReceiver| | 2016-9-10 11:29 | 只看该作者
电脑上另外建一条线程做接收也可以的。
