查看寄存器的值
579|19
houcs|  楼主 | 2016-9-11 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PSOC designer中怎样查看寄存器的值呢
houcs|  楼主 | 2016-9-11 18:34 | 只看该作者
我怎么能知道我数据存进去没有呢 哪位大师指教一下吧
pangb| | 2016-9-11 18:34 | 只看该作者
用 CY3215 仿真器來看!
houcs|  楼主 | 2016-9-11 18:37 | 只看该作者
仿真器怎么看啊 读flash都是xx啊 没有值啊
zyf部长| | 2016-9-11 19:04 | 只看该作者
不会吧,不知道你用的是什么芯片,我的能看寄存器里的值
小小猫咪| | 2016-9-11 19:05 | 只看该作者
只有程序 遇到中断和暂停的时候寄存器里的值才会看到最新的值,其他情况寄存器里的值是不变的,要是还解决不了的话,那就等待大虾吧,我也是个新手,哈哈……
kangzj| | 2016-9-11 19:06 | 只看该作者
你是说是别不了3217还是cy7c63310的板子?
zwll| | 2016-9-11 19:07 | 只看该作者
要是识别不了3217,检查一下3217的驱动有没有装好,3217附带的光盘里就有。
chuxh| | 2016-9-11 19:08 | 只看该作者
如果是已经把程序烧进cy7c63310的板子了,cy7c63310的板子上的usb识别不了就要检查你的程序了。
houcs|  楼主 | 2016-9-11 19:08 | 只看该作者
我用的是cy7c63310这个芯片 烧写用的是cy3217 我用芯片和电脑usb连接没有反应啊
houcs|  楼主 | 2016-9-11 19:10 | 只看该作者
电脑没能识别usb设备 需要驱动什么的吗
liliang9554| | 2016-9-11 19:11 | 只看该作者
在psoc designer的debug模式下,用cy3215仿真器
houcs|  楼主 | 2016-9-11 19:13 | 只看该作者
驱动已经装好了 装不上是因为有个软件不兼容
houcs|  楼主 | 2016-9-11 19:14 | 只看该作者
“在psoc designer的debug模式下”怎样设置啊 请教 可以输详细点吗 还有可否简单介绍一下USB数据传输该怎样弄啊 万分感谢
zwll| | 2016-9-11 19:16 | 只看该作者
这个培训模块讲了如何debug
PSoC Designer Module 3: Debugging with PSoC (http://www.cypress.com/?rID=1084)
houcs|  楼主 | 2016-9-11 19:17 | 只看该作者
谢谢 文件下载下来了 可是看不了啊
chuxh| | 2016-9-11 19:18 | 只看该作者
能看啊
juventus9554| | 2016-9-11 19:19 | 只看该作者
是不是浏览器有问题呢
司徒老鹰| | 2016-9-11 19:21 | 只看该作者
说得对,你用的什么浏览器?
houcs|  楼主 | 2016-9-11 19:29 | 只看该作者
嗯,我换个浏览器试试
