[KungFu8位 MCU]
设计一个三合一软件移动电源,MCU需要哪些资源?
1749|4
okyouwin|  楼主 | 2016-9-22 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以参考:
1) MCU基本的数字输入输出、中断、定时器等等基本资源
2) 模数转换AD,AD转换的位数越高,那么电压电流信号处理的越精准
3) BOOST和BUCK电路设计,为了提高转换效率,需要可以半桥互补输出的PWM,并且PWM的时钟源频率越快调节的精度也越高
4) 内部LDO参考,LDO电压越低,精度越高,处理小信号的能力越强
5) 低功耗,MCU能有休眠和唤醒机制,有助于降低移动电源自身的能量损耗。
6) 最好程序存储是可以随时擦写的FALSH
7) 较为实惠的价格,也就是性价比
对照这些资源我们看看CHipON单片机的资源哪些可以符合。我们反序进行对比。
1) ChipON较为实惠的芯片为V系列芯片,例如KF8VXXX
2) ChipON的芯片全部都是flash的
3) ChipON芯片的休眠功耗低于2uA,多种外部条件唤醒,电平变化中断,外部沿变中断…
4) ChipON 芯片KF8VXXX内部自带1.7V ±1%误差的LDO,可以作为AD的参考基准
5) ChipON芯片KF8V216/218都配备增强型PWM最高32M震荡时钟频率,可以单独、半桥、全桥、等输出方式。
6) ChipON芯片配有12位的AD资源
7) KF8V216/218封装有SOP14 SOP16 SSOP20
因此作为一款移动电源的控制电板主控必备的条件,ChipON芯片KF8Vxxx均可以完美胜任。
jiang390625| | 2016-9-22 15:03 | 只看该作者
涨姿势了,挺好!!
EthanHen| | 2016-9-22 22:12 | 只看该作者
好想把这个帖子顶火起来啊!认真了解我们的产品,赞一个!
liufabing| | 2016-10-31 12:27 | 只看该作者
还要PWM脚有比较强的驱动能力,不然效率低.
paotangsan| | 2018-7-16 12:05 | 只看该作者
看起来很强大啊
个人签名:把每天当做世界末日、。、
56
