RAM应用问题
376|10
司徒老鹰|  楼主 | 2016-9-24 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载到芯片后,程序跑不起来
CY7C68013A -128的16KByte RAM应用问题
llljh| | 2016-9-24 22:25 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
司徒老鹰|  楼主 | 2016-9-24 22:25 | 只看该作者
就是编译成功后在编译区显示:program size:data=72.3 xdata=4786 code=3695,但是下载到芯片后,程序跑不起来
dingy| | 2016-9-24 22:25 | 只看该作者
程序跑不起来什么现象啊?
pengf| | 2016-9-24 22:25 | 只看该作者
你程序里是不是用了什么非法操作了,哈哈
司徒老鹰|  楼主 | 2016-9-24 22:26 | 只看该作者
我在程序中用到一个数组, unsigned char xdata a[3072];就是由于他太大了不能放到data里,所以放在了xdata中
renyaq| | 2016-9-24 22:26 | 只看该作者
是否存在了16K的RAM里?
哎,不知道了
supernan| | 2016-9-24 22:26 | 只看该作者
CY7C68013A有16K的内部RAM,不知道楼主怎么用的。怀疑是KEIL中code memory和data memory有设置?
根据数据参考手册
On-chip EZ-USB memory consists of three RAM regions:
■ 0x0000-0x3FFF (16K main RAM)
■ 0xE000-0xE1FF (Scratch RAM)
■ 0xE200-0xFFFF (Registers/Buffers)
建议楼主看看数据参考手册5.2 Internal Data RAM,应该可以找到思路。
栩栩如生| | 2016-9-24 22:27 | 只看该作者
晶振那里有问题吗
虚焊神马的 最麻烦了
司徒老鹰|  楼主 | 2016-9-24 22:27 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
