[STM32] 关于两个串口和ModBus通信问题
2312|3
 楼主| 程序会不会 发表于 2016-9-28 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32开了两个串口,分别与触摸屏和上位机通信,都是用的Modbus协议,单独两两通信没有问题 ,比如说只和触摸屏通信 ,触摸屏显示的刷新的速度很快,屏上显示的重量值刷新很快,不会有卡顿现象,但是我开了上位机之后卡顿现象特别明显!我现在的程序是这样操作的!
两个串口是相同的优先级,两个串口中断里面就是接受数据:
这个是串口1中断的操作
                Screen_Receive_buff[Screen_rec_counter] = USART1->DR;
                Screen_rec_counter++;
串口2和串口1一样只是变量不同:
                PC_Receive_buff[PC_rec_counter] = USART2->DR;
                PC_rec_counter++;
而modbus的通信程序我是在主循环里面操作:
               if(Screen_rec_counter>7)
                        ModBusRTU(Screen_Receive_buff,Screen_rec_counter);
                if(PC_rec_counter>7)
                        ModBusRTU_PC(PC_Receive_buff,PC_rec_counter);
在主循环里面不停的轮询! 触摸屏和PC的通信我是分开写的(就是上面的两个函数)就是担心两个之间发生冲突!不过还是没有解决
数据显示卡顿应该是当其中一个在通讯时,另一个在等待造成的!这样一个是会造成数据显示卡顿现象,还有可能会使数据丢失!
请教:我现在就想怎么才能使两个通讯相互独立互不干扰! 程序结构怎么写呢?
         搞了两天还是不行,只能来二姨家求助,谢谢!
xuyaqi 发表于 2016-9-28 12:50 | 显示全部楼层
为什么不用485总线呢?
 楼主| 程序会不会 发表于 2016-9-28 13:46 | 显示全部楼层
为什么不用485总线呢?
和上位机之间用的是485,和触摸屏之间是232 不同的两个单片机串口
 楼主| 程序会不会 发表于 2016-9-28 16:47 | 显示全部楼层
问题解决了  卡顿现象主要是我把发送程序也放在了Modbus里面做了 !串口发送程序很耗时间的!所以我把它放在了主循环里!问题解决
