[S3C2440] 请教CP15协处理器的使用
1603|1
 楼主| 黄slight 发表于 2016-10-13 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCR{<cond>} p15, 0, <Rd>, <CRn>, <CRm>{,<opcode_2>},例子mcr    p15, 0, r0, c7, c7, 0,请问其中的<opcode_1>,<CRm>,<opcode_2>,是依据什么设值的?还是随便设的?大神指点指点。
leixi 发表于 2016-10-14 15:30 | 显示全部楼层
CP15的寄存器只能被MRC和MCR(Move to Coprocessor from ARM Register )指令访问
MCR{cond} p15,<Opcode_1>,<Rd>,<CRn>,<CRm>,<Opcode_2>
MRC{cond} p15,<Opcode_1>,<Rd>,<CRn>,<CRm>,<Opcode_2>
其中L位用来区分MCR(L=1)和MRC(L=0)操作.  CP15包括15个具体的寄存器如下:
-R0:ID号寄存器
-R0:缓存类型寄存器
-R1:控制寄存器
-R2:转换表基址寄存器(Translation Table Base --TTB)
-R3:域访问控制寄存器(Domain access control )
-R4:保留
-R5:异常状态寄存器(fault status -FSR)
-R6:异常地址寄存器(fault address -FAR)
-R7:缓存操作寄存器
-R8:TLB操作寄存器
-R9:缓存锁定寄存器
-R10:TLB 锁定寄存器
-R11-12&14:保留
-R13:处理器ID
-R15:测试配置寄存器 2-24
要注意有2个R0,根据MCR操作数的不同传送不同的值,这也一个只读寄存器
-R0:ID号寄存器 这是一个只读寄存器,返回一个32位的设备ID号,具体功能参考ARM各个系列型号的的CP15 Register 0说明.
MRC p15, 0, <Rd>, c0, c0, {0, 3-7} ;returns ID
以下为ID Code详细描叙(ARM926EJ-S); ARM920T Part Number为0x920,Architecture (ARMv4T) 为0x2具体可参照ARM各型号.
-R0:缓存类型寄存器(CACHE TYPE REGISTER),包含了caches的信息。读这个寄存器的方式是通过设置协处理操作码为1.
MRC p15, 0, <Rd>, c0, c0, 1; returns cache details
以下为CP15的一些应用示例
U32 ARM_CP15_DeviceIDRead(void)
  U32 id;
  __asm { MRC P15, 0, id, c0, c0; }
  return id;
void ARM_CP15_SetPageTableBase(P_U32 TableAddress)
   __asm { MCR  P15, 0, TableAddress, c2, c0, 0; }
void ARM_CP15_SetDomainAccessControl(U32 flags)
  __asm { MCR  P15, 0, flags, c3, c0, 0; }
void ARM_CP15_ICacheFlush()
  unsigned long dummy;
  __asm { MCR p15, 0, dummy, c7, c5, 0; }
void ARM_CP15_DCacheFlush()
  __asm { MCR p15, 0, dummy, c7, c6, 0; }
void ARM_CP15_CacheFlush()
  __asm { MCR p15, 0, dummy, c7, c7, 0; }
void ARM_CP15_TLBFlush(void)
  __asm { MCR  P15, 0, dummy, c8, c7, 0; }
void ARM_CP15_ControlRegisterWrite(U32 flags)
  __asm { MCR P15, 0, flags, c1, c0; }
void ARM_CP15_ControlRegisterOR(U32 flag)
__asm {
    mrc p15,0,r0,c1,c0,0
    mov r2,flag
    orr r0,r2,r0
    mcr p15,0,r0,c1,c0,0
void ARM_CP15_ControlRegisterAND(U32 flag)
__asm {
    mov r2,flag
    and r0,r2,r0
void ARM_MMU_Init(P_U32 TableAddress)
       ARM_CP15_TLBFlush();
    ARM_CP15_CacheFlush();
    ARM_CP15_SetDomainAccessControl(0xFFFFFFFF);
    ARM_CP15_SetPageTableBase(TableAddress);
void Enable_MMU (void)
__asm {
    mov r2, #0x00000001
    orr r0,r2,r0
printf("MMU enabled/n");
void Disable_MMU (void)
__asm {
    mov r2, #0xFFFFFFFE
    and r0,r2,r0
printf("MMU disabled/n");
