dsPIC33F bootloader 修改官方文档编译成功,但使用有问题
1381|3
emss_emss|  楼主 | 2016-10-20 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方的bootloader提供了四个文件
16-bit Flash Programmer.mcp
main.c
memory.s
p33FJ16GS502.gld
我用的是dspic33FJ16GS502,我改变了.gld文件,在MPLAB软件里编译并烧写到PIC中
然后用自己做的串口转UART通信接口连接电脑和PIC板,在命令行下用的也是官网提供的x86的.exe文件,但是Reading Target Device ID ... 时一直找不到PIC,这个是线的硬件问题还是PIC中软件的问题
GeekyGeek| | 2016-10-23 20:41 | 只看该作者
你重启你的PIC target device, 然后再点PC上面host程序的Check按钮试试
emss_emss|  楼主 | 2016-10-25 13:40 | 只看该作者
PC上的软件是命令行下运行的,没有check啊
xiaohuocai| | 2019-10-10 21:24 | 只看该作者
看看。
