[信息] 发现个搜索代码的搜索引擎
37900|447
jacklow 发表于 2016-11-20 11:19 | 显示全部楼层
这个不错
heykay 发表于 2016-11-20 18:01 | 显示全部楼层
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2016-11-20 19:10 | 显示全部楼层
是的学习相关的代码写法,就可以搜搜看。
gyh02133 发表于 2016-11-20 20:49 | 显示全部楼层
cat_li 发表于 2016-11-20 22:16 | 显示全部楼层
看看,还有这么好的东西啊
STARM 发表于 2016-11-21 00:29 | 显示全部楼层
芝麻开门!
feiante 发表于 2016-11-21 09:00 | 显示全部楼层
看看
cwxcd 发表于 2016-11-21 17:27 | 显示全部楼层
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2016-11-21 17:36 | 显示全部楼层
这么久了,你终于发了一贴。
tabshi 发表于 2016-11-21 17:43 | 显示全部楼层
你问我支持不支持,当然支持
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2016-11-21 17:49 | 显示全部楼层
你问我支持不支持,当然支持
谢谢支持。
zhuotuzi 发表于 2016-11-21 18:48 | 显示全部楼层
我来看看,//从AT24C02读出一个字节,ByteAddr字节地址(0~255)
int AT24C02_ReadByte(u8 ByteAddr)
int clear;
clear=clear;
while(I2C1->SR2&=1<<1); //等待SR2.Busy=0(总线空闲)
I2C1->CR1 |= 1<<8; //I2C1产生起始条件
while(!(I2C1->SR1&=1<<0));//等待SR1.SB=1开始位已经发送
I2C1->SR1 &= ~(1<<10);//SR1.AF清零
I2C1->DR = AT24C02_Addr_Write;//写入AT24C02的地址Addr,写指令,SR1.SB清零
while(!(I2C1->SR1&=1<<1));//等待SR1.ADDR=1,从设备应答
clear=I2C1->SR1;
clear=I2C1->SR2;//SR1.ADDR清零
I2C1->DR = ByteAddr;//写入字节地址
I2C1->DR = AT24C02_Addr_Read;//写入AT24C02的地址Addr,读指令,SR1.SB清零
clear=I2C1->SR1;
while(!(I2C1->SR1&=1<<6));//等待SR1.RxNE=1,接收到数据
I2C1->CR1 |= 1<<9; //I2C1产生停止条件
return I2C1->DR;
* Function Name : I2C1_ER_IRQHandler
* Description : This function handles I2C1 Error interrupt request.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void I2C1_ER_IRQHandler(void)
if(I2C1->SR1 & 1<<10) //应答失败
I2C1->SR1 &=~(1<<10); //清除中断
if(I2C1->SR1 & 1<<14) //超时
I2C1->SR1 &=~(1<<14); //清除中断
if(I2C1->SR1 & 1<<11) //过载/欠载
I2C1->SR1 &=~(1<<11); //清除中断
if(I2C1->SR1 & 1<<9) //仲裁丢失
I2C1->SR1 &=~(1<<9); //清除中断
if(I2C1->SR1 & 1<<8) //总线出错
I2C1->SR1 &=~(1<<8); //清除中断
wuxiaohuaer 发表于 2016-11-21 19:30 | 显示全部楼层
好吧, 回复看看是什么引擎
DCZDH 发表于 2016-11-21 21:14 | 显示全部楼层
找找试试
zhang849920 发表于 2016-11-22 21:52 | 显示全部楼层
学习了
baakwai 发表于 2016-11-22 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
做记号 代码搜索
zxhf 发表于 2016-11-22 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
芝麻开门
晓枫VS枯叶 发表于 2016-11-23 08:52 | 显示全部楼层
好东西,多谢分享!!!
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2016-11-23 08:54 | 显示全部楼层
好东西,多谢分享!!!
不谢,好好利用
