[牛人杂谈]
新唐M051系列
1110|8
yiyigirl2014|  楼主 | 2016-10-26 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M051为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 105℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精确度,-40℃~105℃, 2.5V ~ 5.5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有QFN33与LQFP48。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多8通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多二组SPI(可达36 MHz)
- 提供最多二组I²C(可达 400 kHz)
- 提供最多二组UART
- 提供一组16/8位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24MHz
    - 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
[url=]Export[/url]
yiyigirl2014|  楼主 | 2016-10-26 18:27 | 只看该作者
NuMicro M051™ series Selection Guide
Part No.
Flash
SRAM
Data
Flash
LDROM
ISP Flash
I/O
Timer
Connectivity
PWM
ADC
EBI
ISP
ICP
Package
Status*
UART
SPI
I2C
M052LAN
8K
4K
4K
4K
40
4×32-bit
8×12-bit
v
v
LQFP48
P
M052ZAN
8K
4K
4K
4K
24
4×32-bit
5×12-bit
v
QFN33
P
M054LAN
16K
4K
4K
4K
40
4×32-bit
8×12-bit
v
v
LQFP48
P
M054ZAN
16K
4K
4K
4K
24
4×32-bit
5×12-bit
v
QFN33
P
M058LAN
32K
4K
4K
4K
40
4×32-bit
8×12-bit
v
v
LQFP48
P
M058ZAN
32K
4K
4K
4K
24
4×32-bit
5×12-bit
v
QFN33
P
M0516LAN
64K
4K
4K
4K
40
4×32-bit
8×12-bit
v
v
LQFP48
P
M0516ZAN
64K
4K
4K
4K
24
4×32-bit
5×12-bit
v
QFN33
P
yiyigirl2014|  楼主 | 2016-10-26 18:32 | 只看该作者
[td]
Check Disty
Flash
SRAM
I/O
Timer
UART
SPI
I2C
USB
PWM
RTC
PDMA
Comparator
Touch Key
Audio Mic.
Audio Speaker
CRC
ISP /ICP /IAP
Package
Status
Data Flash
ISP ROM
ISO-7816-3
CAN
LIN
EBI
I2S/ AC97
DAC
ADC
Operating Temp. Range (°C )
PS2
LCD
IRC
VBAT Supply
OPA
[td]
M0516LDE64K4K404*32-bit222-8*16-bit--4----ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K-----8*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M0516LDN64K4K404*32-bit222-8*16-bit--4----ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K-----8*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M0516ZDE64K4K244*32-bit212-5*16-bit--4----ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M0516ZDN64K4K244*32-bit212-5*16-bit--4----ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M052LDE8K4K404*32-bit222-8*16-bit--4----ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K-----8*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M052LDN8K4K404*32-bit222-8*16-bit--4----ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K-----8*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M052ZDE8K4K244*32-bit212-5*16-bit--4----ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M052ZDN8K4K244*32-bit212-5*16-bit--4----ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M054LDE16K4K404*32-bit222-8*16-bit--4----ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K-----8*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M054LDN16K4K404*32-bit222-8*16-bit--4----ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K-----8*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M054ZDE16K4K244*32-bit212-5*16-bit--4----ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M054ZDN16K4K244*32-bit212-5*16-bit--4----ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M058LDE32K4K404*32-bit222-8*16-bit--4----ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K-----8*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M058LDN32K4K404*32-bit222-8*16-bit--4----ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K-----8*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M058SFAN32K4K144*32-bit111-1*16-bit-------ISP, ICP, IAPTSSOP20Mass Production4K4K------2*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M058SLAN32K4K424*32-bit112-4*16-bit-------ISP, ICP, IAPLQFP48Mass Production4K4K------8*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M058SSAN32K4K554*32-bit112-4*16-bit-------ISP, ICP, IAPLQFP64(7x7mm)Mass Production4K4K------8*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M058SZAN32K4K264*32-bit111-2*16-bit-------ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +85--22 MHz--
M058ZDE32K4K244*32-bit212-5*16-bit--4----ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M058ZDN32K4K244*32-bit212-5*16-bit--4----ISP, ICP, IAPQFN33Mass Production4K4K------5*12-bit-40 to +85--22 MHz--
玛尼玛尼哄| | 2016-10-26 22:47 | 只看该作者
这几款对比没有发现多大差异啊,尾号的字母为何不同。
玛尼玛尼哄| | 2016-10-27 20:55 | 只看该作者
目前性价比最高的一款单片机。
dongnanxibei| | 2016-10-29 15:17 | 只看该作者
比M051更便宜的是Mini51系列,这个据说几毛钱一个。
ncs28182966| | 2016-11-2 13:11 | 只看该作者
需要产品规格书的可以联系我,新唐代理商倪工:13603032625  QQ:2355898198
yiyigirl2014|  楼主 | 2016-11-9 22:29 | 只看该作者
M051和M0518的区别有人知道吗
dongnanxibei| | 2016-11-9 23:40 | 只看该作者
自从我用过一次后,我再也不想用普通的8051了,这个性价比超高,非常容易上手。
