[牛人杂谈]
M0518系列单片机,ARM Cortex M0
712|4
NuMicro® M0518系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V, 工作温度: -40℃至105℃, 内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。 备有丰富的外设, 如高达24通道PWM, 定时器, 看门狗定时器,六组UART, SPI, I²C,12位ADC, 模拟比较器等.提供多种包装 LQFP48, LQFP64。
应用领域 :
LED灯光控制, 工业控制, 马达控制等。
关键特性 :
• 内核
- ARM Cortex®-M0
- 最高运行频率 50 MHz
- 操作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃
• 内存
- 36/68 KB 应用程序Flash
- 内嵌8 KB SRAM
- 4 KB Data Flash
- 支持在线系统更新ISP
  (In-System Programming)
- 支持在线电路更新ICP
  (In-Circuit Programming)
• 模拟转数字转换器 (ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 可达1 MSPS (每秒采样率)
• 脉宽调变 (PWM)
- 内建16位PWM产生器,可输出24路PWM
  或4组互补配对PWM
• 通讯接口 (Connectivity)
- 一组SPI (可达36 MHz)
- 两组 I²C (可达 400 kHz)
- 六组 UART (可达1 Mbps)
• 时钟控制
- 外部4 to 24 MHz 高速晶振
- 内部22.1184 MHz 振荡器
  (1% 精准度25℃, 5V)
yiyigirl2014|  楼主 | 2016-10-26 18:45 | 只看该作者
[td]
Check Disty
Flash
SRAM
I/O
Timer
UART
SPI
I2C
USB
PWM
RTC
PDMA
Comparator
Touch Key
Audio Mic.
Audio Speaker
CRC
ISP /ICP /IAP
Package
Status
Data Flash
ISP ROM
ISO-7816-3
CAN
LIN
EBI
I2S/ AC97
DAC
ADC
Operating Temp. Range (°C )
PS2
LCD
IRC
VBAT Supply
OPA
[td]
M0518LC2AE36K8K424*32-bit612-24*16-bit-------ISP, ICP, IAPLQFP48Mass ProductionConfigurable4K--3---8*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M0518LD2AE68K8K424*32-bit612-24*16-bit-------ISP, ICP, IAPLQFP48Mass ProductionConfigurable4K--3---8*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M0518SC2AE36K8K564*32-bit612-24*16-bit-------ISP, ICP, IAPLQFP64(7x7mm)Mass ProductionConfigurable4K--3---8*12-bit-40 to +105--22 MHz--
M0518SD2AE68K8K564*32-bit612-24*16-bit-------ISP, ICP, IAPLQFP64(7x7mm)Mass ProductionConfigurable4K--3---8*12-bit-40 to +105--22 MHz--
[td][tr][/tr]
yiyigirl2014|  楼主 | 2016-10-26 18:50 | 只看该作者
资源类型:软件
yiyigirl2014|  楼主 | 2016-10-26 18:54 | 只看该作者
yiyigirl2014|  楼主 | 2016-10-26 18:57 | 只看该作者
http://www.nuvoton.com/resource- ... 0518_EN_Rev1.00.pdf
这里还有电路原理图,以及使用方法,很好啊
