[DemoCode下载]
新唐cortex-m051学习之读写Flash
707|9
玛尼玛尼哄|  楼主 | 2016-10-31 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做的是读写Flash,因为最后从红外接收学习到的编码需要存入Flash中,所以读写Flash是一个很重要的模块!
然而新唐的例程中没有对数据Flash的读写,只有对LDROM 和 APROM的读写,其实差不了太多,为了不给以后的同仁多走弯路,这里特地写下笔者的经验,供大家参考!
这个板子的数据Flash大小是4KB,地址从0x0001f000 到 0x0001ffff。而笔者一开始是这样写的:
#define unsigned int uint32_t
uint32_t *flash;
flash = (uint32_t *)0x0001f000;
*flash = 0x55555555;
本打算往起始地址写0x55555555的值,结果执行的这里的时候,发生了硬件异常,进入了硬件异常处理函数里面去了!
这里要注意要往Flash里面写东西,是要讲究很高的安全性的,如果没有对相应的寄存器进行设置,那么一定会发生硬件异常!
那么怎么样才能正常的写入呢?记住一点,一定要对扇区进行擦除然后再写入,笔者一开始没有擦除直接写入,写不成功!
如下是笔者写的函数,作用就是往特定的地址里面写入值:
void writetoFlash(uint32_t offset,uint32_t date)
{ /*要先擦除才能写*/
  int i;
    Un_Lock_Reg();       //往FLash写入的时候,是通过系统ISP写入,所以要先写入三个值,有例程的朋友们可以明白
    ISPCON |= ISPEN;  //使能ISP功能
ISPCMD = PAGE_ERASE;     //选择为擦除模式
for(i = 0; i < 4096/512; i++)              //4KB= 4096B,擦除的时候,系统规定页大小为512字节
  ISPADR = 0x0001f000 + i * 512;
  ISPTRG |= ISPGO;       //触发执行ISP
    while((ISPTRG&ISPGO) == ISPGO);  //等待ISP 执行结束
ISPCMD = PROGRAM;                      //设置为编程模式
ISPADR = DFBADR + (offset << 2);  //得到要写的地址,等同于0x0001f000 + 4*offset,offset 就是第几个值的意思
ISPDAT = date;                                 //往数据寄存器中写入值
    ISPTRG |= ISPGO;                        //即将执行
Un_Lock_Reg();
    ISPCON &= ~ISPEN;      //禁止ISP功能
然后是读出函数:
uint32_t readfromFlash(uint32_t offset)
  uint32_t data;
    Un_Lock_Reg();                //功能如上
    ISPCMD = READ;            //设定为读模式
ISPADR = DFBADR + (offset << 2); //得到要读的地址
data   = ISPDAT;               //得到数据
Un_Lock_Reg();
return data;
总结一下,就是首先要使能ISP功能,然后设置模式,然后给出要操作的地址,然后操作数据,最后在禁止ISP功能,但是一定要先擦除才能写!
wahahaheihei| | 2016-10-31 18:31 | 只看该作者
学习了,这种操作方式比库函数看着简单一点。
zhuotuzi| | 2016-10-31 18:45 | 只看该作者
基于寄存器的操作需要较深的功夫才行,要不你都记不住哪些,这个要对照结构图来坐。
643757107| | 2016-10-31 21:15 | 只看该作者
原来如此。原来可以使用内部空余的Flash
bingkaiok| | 2016-11-4 23:27 | 只看该作者
谢谢前辈们的指引。
huangcunxiake| | 2016-11-5 18:42 | 只看该作者
我以前还用过STC的51,也可以做这种操作。省了一个EEPROM
gejigeji521| | 2016-11-6 19:13 | 只看该作者
通过在系统编程的方式来作为FLash存储设备。
heisexingqisi| | 2016-11-7 18:45 | 只看该作者
捉虫天师| | 2016-11-7 22:07 | 只看该作者
这种操作方式听起来复杂,看起来简单,做起来嗨皮
