[STM32F7]
NUCLEO_F767ZI开发板测评
1135|3
感谢新会员注册赢好礼活动所提供的NUCLEO_F767ZI开发板,它与先前得到的NUCLEO_F412ZG开发板实在有些似曾相识的感觉,果然两厢一对比其基本布局几乎丝毫不差,详见图1的对比图。那两者的区别在哪呢?从直观上看,最主要的区别就是将网络通讯器件配全了,在F412上则完全是空出状态。当然,最关键的区别还是在MCU上,下面就看看这方面的对比。
             图1  F412与F767的比较
1  MCU对比表
MCU型号
引脚数
主频
Flash
SRAM
USB OTG
以太网连接
STM32F767ZIT6
144
216MHz
2MB
512KB
支持
已焊接
STM32F412ZGT6
144
100MHz
1MB
256KB
支持
未焊接
    对NUCLEO_F767ZI开发板有了初步了解后,下面看一下加电后的初始效果。
首先,用Micro-AB 连接线来连接板上的Micro-AB 连接座和电脑的USB口。上电后,会见到通讯指示灯LD4、电源指示灯LD6及红色的LD3被点亮。在按下用户键的情况下,会依序点亮红、绿、蓝LED灯,并伴有频率的变化,其效果如图2所示。
             图2  点亮蓝色LED
    其实若观察一下电脑,会发现多出了一个名为NODE_F767ZI”的盘符,如图3所示。此外,若以设备管理器来观察,还会见到一个虚拟出的串口,如图4所示。
        图3  增添NODE_F767ZI盘符
            图4  虚拟串口
有了这些资源,又如何来用F767开发板进行程序的编译与下载呢?
对于ST的老用户,你首先要在原有开发环境的基础上升级开发环境。具体到使用KEIL的开发者,则需要下载安装包Keil.STM32F7xx_DFP.2.6.0.pack网址为:
http://www.keil.com/dd2/Pack/
           图5 添加F767芯片列表
    有了前面的准备,为了便于设计与开发,还应收集一份该开发板的原理图。有意思的是F767开发板的原理图也与F412开发板基本相同。至于3LED指示灯及USER用户键的线路连接,则是完全一样的,详见图6所示
             图6  LED及用户键连接线路
    为了便于验证编译与下载功能,收集好的例程资源是十分必要的,建议采用ALIENTEK 阿波罗STM32F767开发板的例程,尽管在硬件上存在差别,但借助原理图的帮助稍加修改即可使用。
下面给出一个以跑马灯程序修改的闪灯程序,其代码如下:
void LED_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_14;
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET);
int main(void)
    Cache_Enable();
    HAL_Init();
    Stm32_Clock_Init(432,25,2,9);
    delay_init(216);
    uart_init(115200);
    LED_Init();
    while(1)
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET);//LED r
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); //LED b
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); //LED g
        delay_ms(500);                //延时500ms
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_ESET);
     为了能顺利地进行调试和下载,应对下载器类型和下载算法加以选择和设置。其中设置下载器类型的界面如图8所示,下载算法的选择如图9所示。经下载,可看到LED在闪烁
            图8  设置调试器类型
             图9  选取下载算法
airwill| | 2016-11-7 19:58 | 只看该作者
这个板的处理器好强大. 写得好象简单了点
测试结果怎么样, 有啥评论呢, 围观中...
戈卫东| | 2016-11-7 20:02 | 只看该作者
看得我口水哗啦哗啦的。。。。。。
jinglixixi|  楼主 | 2016-11-8 08:39 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2016-11-7 20:02
看得我口水哗啦哗啦的。。。。。。
等机会!!!
