[技术问答]
nuc972开发板加载WIFI驱动时出错
1513|14
W落叶|  楼主 | 2016-11-9 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道这个./wpa_supplicant: can't resolve symbol '__ctype_b_loc'提示这么解决?有谁也遇到过这种情况吗?
neeringstu| | 2016-11-9 19:50 | 只看该作者
没有遇到过这样的问题啊,是不是软件安装有问题?
捉虫天师| | 2016-11-9 20:47 | 只看该作者
__ctype_b_loc
这个东西没法解析,就是找不到声明的地方,是不是有什么头文件没有包含进来
捉虫天师| | 2016-11-9 20:48 | 只看该作者
字符处理函数ctype.h和wctype.h
你无法解析的应该是第一个里面的内容。
你看看你系统有没有这个头文件。
dongnanxibei| | 2016-11-9 23:32 | 只看该作者
Build->Clean Project
试试,西安清理一下工程,重新变异
稳稳の幸福| | 2016-11-9 23:41 | 只看该作者
是第一次还是之前好好的?清理下工程再重新编译,然后看看那个头文件里面包含了没。
W落叶|  楼主 | 2016-11-10 10:21 | 只看该作者
你无法解析的应该是第一个里面的内容。
你看看你系统有没有这个头文件。
有使用这个工具wireless_tools,编译这个工具时已经去掉了ctype.h头文件了,但是加载驱动时还是有这个问题
W落叶|  楼主 | 2016-11-10 10:22 | 只看该作者
稳稳の幸福 发表于 2016-11-9 23:41
是第一次还是之前好好的?清理下工程再重新编译,然后看看那个头文件里面包含了没。 ...
第一次就有问题,重新编译也不行
W落叶|  楼主 | 2016-11-10 10:24 | 只看该作者
没有安装什么软件,只是在新唐的开发板上加载驱动时提示的这个问题
mintspring| | 2016-11-10 19:00 | 只看该作者
W落叶 发表于 2016-11-10 10:21
有使用这个工具wireless_tools,编译这个工具时已经去掉了ctype.h头文件了,但是加载驱动时还是有这个问 ...
我看他说的是缺少了这个头文件引起的,你去掉了,肯定编译不通过了。。
W落叶|  楼主 | 2016-11-11 09:03 | 只看该作者
mintspring 发表于 2016-11-10 19:00
我看他说的是缺少了这个头文件引起的,你去掉了,肯定编译不通过了。。 ...
我加上他也出这样的错误,我查百度上面说要去掉这个头文件,所以才去掉的,然后效果还是一样
稳稳の幸福| | 2016-11-12 22:10 | 只看该作者
这搞不懂了,没遇到这种事情,遇到了,我也不会
W落叶|  楼主 | 2016-11-15 17:48 | 只看该作者
问题解决了,重新制作了一下rootfs文件,重新烧写挂载之后没有问题了,不过wireless_tools工具还是需要编译的。
yiyigirl2014| | 2020-4-26 22:24 | 只看该作者
非常赞的方法
643757107| | 2020-4-27 23:42 | 只看该作者
经验不错,看来跟rootfs文件有关
