[STM32F4]
【转】[Micropython]TPYBoard DAC的用法
684|2
一坨代码|  楼主 | 2016-11-10 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本用法
from pyb import DAC
    dac = DAC(1)            # create DAC 1 on pin X5
    dac.write(128)          # write a value to the DAC (makes X5 1.65V)
    dac = DAC(1, bits=12)   # use 12 bit resolution
    dac.write(4095)         # output maximum value, 3.3V
    输出正弦波
  import math
    from pyb import DAC
    # create a buffer containing a sine-wave
    buf = bytearray(100)
    for i in range(len(buf)):
    buf = 128 + int(127 * math.sin(2 * math.pi * i / len(buf)))
    # output the sine-wave at 400Hz
    dac = DAC(1)
    dac.write_timed(buf, 400 * len(buf), mode=DAC.CIRCULAR)
    输出12位精度正弦波
  import math
    from array import array
    from pyb import DAC
    # create a buffer containing a sine-wave, using half-word samples
    buf = array('H', 2048 + int(2047 * math.sin(2 * math.pi * i / 128)) for i in range(128))
  •     class pyb.DAC(port, bits=8)
    定义DAC
  •     port,1或2,对应X5(PA4)/X6(PA5)
  •     bits,输出精度,可以是8或12
  •    dac.init(bits=8)
    初始化DAC
  •     dac.noise(freq)
    以指定频率,产生伪随机噪声信号
  •     dac.triangle(freq)
    以指定频率产生三角波
  •     dac.write(value)
    写入参数。在8bits时,参数范围[0-255];在12bits时,参数范围[0..4095]
  •     dac.write_timed(data, freq, *, mode=DAC.NORMAL)
    使用DMA方式周期写入数据
          data,缓冲区数组
          freq,默认使用Timer(6),用指定频率更新。也可以指定另外的定时器,有效的定时器是[2, 4, 5, 6, 7, 8]。
          mode,DAC.NORMAL or DAC.CIRCULAR
huangcunxiake| | 2016-11-11 10:13 | 只看该作者
其他系列的开发板如何移植这个程序
一坨代码|  楼主 | 2016-11-11 20:46 | 只看该作者
huangcunxiake 发表于 2016-11-11 10:13
其他系列的开发板如何移植这个程序
需要在linux底下自己编译源代码
